Legacy ej25 не едет, Помогите с логами.
Сообщение khersonsvs » Чт май 19, 2016 23:32
Здравствуйте, кто понимает в логах помогите пожалуйста...
Имеем Legacy 2004, 2.5 атмо, на двигателе написано EJ25.
Симптомы: На прогретую, на холостых не ровно работает, двигатель дергается как будто на мгновение прекращается подача топлива, если прогазовать до 3000 оборотов, проходит...
При резком нажатии тапка в пол - очень тупит с небольшими подергиваниями где то до 2500 об., потом едет более-менее...
Расход гдето 14.5-15 л. при спокойной езде, разгон до 100 км\ч сейчас около 15 сек :cry:
Из проделанного: Проверили насос, поменяли все фильтра, ДД новый, почистили дросель и форсы, вырезали каталитор, новые ВВ провода...
Ошибок никаких не выдает...
ЛОГИ: 1 - Холостой, на паркинге. 2 - обычная, умеренная езда. 3 - тапок в пол.....
DIAGNOSTIC.zip
khersonsvs
Re: Legacy ej25 не едет, Помогите с логами.
Сообщение zhekab4 » Пт май 20, 2016 13:34
лог рваный какой то
похоже беднит у вас под газом
на будущее psi в бары,лямбду в афр,fuel injector в проценты
и как насос проверяли???в цифрах,если можно
Сообщение SubaSTIk » Пт май 20, 2016 19:16
Свечи-бронепровода посмотрите. Было то же самое. Если мотор двухвальный, то вообще элементарно всё проверить. Если убитые свечи\бронепровода, то в свечном колодце (особенно если прокладки свечных колодцев устали), то искра будет колотить куда захочет.
SubaSTIk
Сообщение zhekab4 » Пт май 20, 2016 19:30
вроде как они нульц
Сообщение SubaSTIk » Пт май 20, 2016 23:18
Лог номер два. При небольшом нажатии на педаль - сильная коррекция идёт как раз в момент нажатой педали. До -20% Это крайне много.
Мозги видят то слишком много наливается топлива. Больше чем они хотят. Вариант 1, может что то с регулятором давления топлива. Надо проверять давление на всех режимах. Может не держать форсунка. (маловероятно). Но судя по всему - какое то тупление из за МАП сенсора. Так как он в большей части может влиять. Ну или лямбда. По логу видно что жрёт... Коррекции минусовые большие.
SubaSTIk
Сообщение khersonsvs » Сб май 21, 2016 11:57
zhekab4 писал(а):лог рваный какой то
"беднит по газом" - поясните пожалуйста))) я пока не силен в этих понятиях)))
Насос, проверяли на сто, в цифрах не скажу, нужно заехать к ним узнать...
Разберусь как переключить в бары и проценты запишу еще логи...
Еще бывает иногда появляется тяга и с малых оборотов, но это буквально секунда.
Последний раз редактировалось khersonsvs Сб май 21, 2016 12:02, всего редактировалось 1 раз.
khersonsvs
Сообщение khersonsvs » Сб май 21, 2016 11:59
SubaSTIk писал(а):Свечи-бронепровода посмотрите. Было то же самое. Если мотор двухвальный, то вообще элементарно всё проверить. Если убитые свечи\бронепровода, то в свечном колодце (особенно если прокладки свечных колодцев устали), то искра будет колотить куда захочет.
Свечи с проводами новые, оригинал. Думал катушку новую попробовать, но цена кусается(( По городу спрашивал - никто не берется проверить на работоспособность катушки...
khersonsvs
Сообщение khersonsvs » Пн май 23, 2016 16:06
Ну вот нашел где переключить параметры в программе, посмотрите пожалуйста логи!
МАП Сенсор заказал, через три дня придет посмотрим что это даст. А где стоит датчик\регулятор давления топлива?
1-й Холостые на паркинге (движок подергивает), в конце я поднял обороту до 2100, после этого начал работать намного ровнее...
2-й Спокойная езда.
3-й Тапок в пол....
Кто что думает по этому поводу?
DIAGNOSTIC2.zip
khersonsvs
Сообщение zhekab4 » Пн май 23, 2016 17:41
та в логе все видно и когда стоите и когда едите :-)
беднит под газом- смесь бедная на полном дросселе
Сообщение khersonsvs » Пн май 23, 2016 19:24
zhekab4 писал(а):та в логе все видно и когда стоите и когда едите :-)
Куда ж копать? Звонил мастеру который чистил топливную и менял все расходники, говорит проверял насос и на холостых и под нагрузкой, давление в пределах нормы.
ДАД, Расходомер воздуха, лямбда 1-я или 2-я, катушка - с чего начинать? :D
khersonsvs
Сообщение zhekab4 » Пн май 23, 2016 19:30
второй лог гляну позже,через телефон пока не научился :)
мастерам не верь - все врут :)
в цифрах давление какое??не помню есть ли на твоем моторе обратка на топливо??
Сообщение zhekab4 » Пн май 23, 2016 20:16
мне кажется что то с давлением топлива
Сообщение khersonsvs » Пн май 23, 2016 21:34
zhekab4 писал(а):мне кажется что то с давлением топлива
Завтра поеду куплю манометр, тройник, шланг и сам попробую, давление мерить нужно сразу после насоса или где то под капотом?
khersonsvs
Сообщение zhekab4 » Вт май 24, 2016 05:58
перед рампой входной,если смотреть на мотор,то справа верхний шланг
Сообщение khersonsvs » Вт май 24, 2016 15:12
Сегодня не получилось заняться этим вопросом, но записался на завтра к мастеру по топливным системам, замеряем на разных режимах и зафиксируем показания...
Если отключить этот МАП сенсор и обнулить мозк, что то должно поменяться в поведении машины??
khersonsvs
