Можно ли уменьшить небольшую течь масла из по прокладки ГБЦ?
Сообщение VadimI » Сб май 14, 2016 08:02
Двигатель EJ253 2005 года, который без AVLS с пробегом 191 тыс.
Обнаружилась небольшая течь масла из под прокладки ГБЦ за фильтром. На сколько я понял, там как раз масляный канал из блока в голову. Причем на работающем моторе течет меньше. Понятно, что нужно менять прокладки, но все же есть ли способ немного уменьшить течь на пару месяцев, пока соберу запчасти и уйду в отпуск. Может есть присадки какие-то в масло?
И еще пара вопросов, болты головки обязательно менять при замене прокладок? И маслосьемные колпачки?
Последний раз редактировалось VadimI Вс май 29, 2016 19:02, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Re: Можно ли уменьшить небольшую течь масла из по прокладки
Сообщение VadimI » Вс май 22, 2016 06:43
Пока обезжирил поверхность и залил тостым слоем герметика Permatex Ultra Gray.
Поездил неделю, вроде не течет.
VadimI
