ТЕЧЁТ электромагнитный клапан
Сообщение serjique » Пт май 06, 2016 13:21
Прошу помощи, может кто сталкивался.
Обнаружил потеки масла на клапанной крышке. Подозрения пали на электромагнитный клапан (10921-AA040). На сервисе сказали, что нужно снимать крышку для того, чтобы извлечь датчик и прокладку в нем отдельно не поменяешь. По каталогу её попросту нет, только датчик в сборе. Цена датчика 1600 грн. Прокладка стоит 5 гривен.
Собственно вопрос: можно ли снять электромагнитный клапан без снятия крышки клапанов и если да, то какую прокладку (там скорее всего гидравлическое колечко) поставить на замену старой?
Если что-то назвал не так, не ругайтесь, а лучше помогите, кто сталкивался или хороший теоретик :)
Заранее спасибо!
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Re: ТЕЧЁТ электромагнитный клапан
Сообщение zhekab4 » Пт май 06, 2016 15:45
вроде должен так выйти,мотор 253??
кольцо подобрать,а может и сам клапан подтекать
Сообщение serjique » Пт май 06, 2016 18:13
Да, 253. Мешает датчик давления масла подлезть к крепительному болту. Можно ли его безболезнено снять? Его крепление уходит куда-то в корпус ГРМ.
И еще тогда вопросец: если клапан (не кольцо) таки течет, можно б/у поставить или риск покупки такого же клапана велик? На сервисе сказали шо подтекание этого клапана больше редкость, чем болезнь.
Спасибо.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 06, 2016 19:03
Для замены соленоида клапанную крышку снимать не обязательно .
У этого клапана есть два колечка , наружное можно попробовать подобрать из универсального набора колец , внутреннее только через разборку клапана - тогда шансы на его правильную работу весьма малы .
Сообщение serjique » Пт май 06, 2016 19:13
Если замена внешнего колечка не поможет, тогда клапан под замену? И подскажите, пожалуйста, по б/у клапану, если сталкивались, или не стоит шутить и заменить на новый?
Спасибо.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 06, 2016 19:25
Если внешнее колечко не поможет - ставьте новый , он не космос стоит .
Сообщение serjique » Пт май 06, 2016 20:05
Ок. Спасибо за экспертное мнение :good:
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение serjique » Ср май 11, 2016 13:49
Всё сделано.
Как и обсуждали, сначала заменили уплотнительное кольцо. Кстати, клапан оказалось снять проще, чем думалось. Сначала сняли кронштейн с каким-то датчиком, который уходил в корпус ГРМ. После этого доступ к лапану был открыт.
Замена кольца не помогла. В день замены подтеки масла проявились. Заказал новый датчик (50 у.е.) и сам заменил. По времени ушло 20 мин.
Всем сапсибо за участие и советы.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
