Кнопки на рулевом В-13
Сообщение Canton » Вс апр 24, 2016 18:03
Коллеги, а чем управляют вот эти кнопки на рулевом В13 дорестайл?
Canton
Re: Кнопки на рулевом В-13
Сообщение Outman » Вс апр 24, 2016 18:21
Переключалка режима mode (разные радиорежими + диск) и поискрадиостанций/переключение музыкальных трэков. Короче музыка )
Outman
Сообщение Canton » Вс апр 24, 2016 18:27
Outman писал(а):Переключалка режима mode (разные радиорежими + диск) и поискрадиостанций/переключение музыкальных трэков. Короче музыка )
Ахрененно важная функция... :lol:
Сенкс...
Canton
Сообщение Outman » Вс апр 24, 2016 19:15
Сенкс...
Ну как бы да. А че спрашиваете? Есть какие то варианты?
Мне показалось или на фото дорестайловый руль с рестайловой приборкой? )
п.с. Слышал что на какой то модной комплектации дорестайловой трешки аута вместо кнопок на руле переключатели передач автомата. Что то типа подрюлевых лепестков. Именно на трешке, именно на дорестайле. Только не знаю с какой стороны на руле. :oops:
Outman
Сообщение Canton » Вс апр 24, 2016 19:23
Сенкс...
Не, это дорестайловый оптитрон на 3.0
Именно на предмет управления АКПП и интересуюсь. Тоже слыхал про управлялку с руля, но не видел...
Canton
Сообщение Antonio1 » Вс апр 24, 2016 20:57
вы об этом?
https://www.drive2.ru/l/6173761/
судя по прочитанному, можно переделать те конопочки на руле для управления передачами - разницы, чем нажимать для пеерключения, для коробки нет
Antonio1
Сообщение AL » Вс апр 24, 2016 21:27
На дорейстале эти управлялки были не только на трешках, они встречались на машинах для американского и японского рынков, вот прям ща в авторазборке разбирают две машины для японского рынка viewtopic.php?f=71&t=79871 и viewtopic.php?f=71&t=80009, там увидите внешний вид руля. Поставить несложно, только толку с тех кнопок? почитайте отзывы тех кто поставил подрулевые лепестки в соседней теме.
AL
Сообщение Iron_Man » Вс апр 24, 2016 22:38
AL
Толк есть,буду ставить такой руль себе на ВРХ... Прокатился на турбо Легаси и понял что намного удобнее когда отжигаешь переключать пальцами,а не бросать руль одной рукой чтобы переключиться...
У моего товарища такой руль стоит на 2.0 вагоне с акпп 2004,так что не только ЖДМ и ЮСА...
Antonio1
Лепестки на дорестайл 2003-2006 не поставишь никак (как и руль) на рестайле другой рулевой вал,он толще (лепестки не налезут) и другие шлицы (руль не налазит)
Хотя можно подумать о замене вала...
А вообще удобная штука как по мне,после праздников один подключу себе,второй руль будет в продаже
Сообщение Canton » Пн апр 25, 2016 06:07
Antonio1 писал(а):судя по прочитанному, можно переделать те конопочки на руле для управления передачами - разницы, чем нажимать для пеерключения, для коробки нет
Думаю нельзя переделать, по крайней мере тупо в лоб. Как я вычитал - в дорестайле с кнопок управление идет по CAN шине, через LAN-module, а не чисто электрически... :beer:
Canton
Сообщение Outman » Пн апр 25, 2016 07:34
А как по мне так музычка на руле самое оно :roll:
Outman
Сообщение AL » Пн апр 25, 2016 08:31
Ни разу на европейках не видел такого руля, может быть очень редкая комплектация.
Canton
Кнопки - это просто сопротивление, в случае с Аудио кнопками, эти два проводка с руля подключаются к LAN модулю, который по выбранному сопротивлению понимает какая кнопка нажата и подает на кенвуд сигнал. В случае подкючения кнопок под переключение АКПП этот сигнал надо подать на коробку вместо LAN, ну и возможно поиграться с подбором нужного сопротивления.
AL
Сообщение Canton » Пн апр 25, 2016 09:41
AL писал(а): В случае подкючения кнопок под переключение АКПП этот сигнал надо подать на коробку вместо LAN, ну и возможно поиграться с подбором нужного сопротивления.
Вот этим я ТОЧНО играться не буду - слишком дорого может выйти...
Или БолтОн, или никак... :beer:
Canton
Сообщение superolsit » Пн апр 25, 2016 10:30
у меня леся на лепестках...пользуюсь крайне редко...хотя может я уже пенсия?))
superolsit
Сообщение Canton » Пн апр 25, 2016 11:01
superolsit писал(а):у меня леся на лепестках...пользуюсь крайне редко...хотя может я уже пенсия?))
У меня ни Леси, ни Аутбяки, ни Трибяки и давно уже на пенсии, но управлялку АКПП с руля считаю полезной. Особенно зимой, на скользком нечищеном, узком спуске с закрыты поворотом. И в случае промаха - отличный выход в озеро... :ROFL:
Могу продемонстрировать - я так живу.
Кстати и разбился именно на нем, в мертвой зоне...
Canton
Сообщение superolsit » Пн апр 25, 2016 12:56
предпочитаю хорошую зимнюю резю,в моем случае шипованная хака)
ну а по факту конечно лучше с ними чем без них))
superolsit
