Убрать ошибку airbag !
Сообщение Rubaka » Чт апр 07, 2016 11:37
Подскажите контакты, кто убирает ошибки airbag в Киеве и обл., было не большое дтп сработала подушка , подушку заменил ! Спасибо
Rubaka
Re: Убрать ошибку airbag !
Сообщение Rubaka » Чт апр 07, 2016 11:38
Субару легаси 2007 год.
Rubaka
Сообщение OlegOll » Чт апр 07, 2016 13:16
Rubaka писал(а):Подскажите контакты, кто убирает ошибки airbag в Киеве и обл., было не большое дтп сработала подушка , подушку заменил ! Спасибо
Если лампа горит и НЕ гаснет, то нужно сделать диагностику и посмотреть на коды
"...Присутствие в памяти модуля самодиагностики кода 21 свидетельствует о необходимости выполнения замены модуля управления SRS.", код 22 "Присутствие в памяти модуля управления данного DTC свидетельствует о факте срабатывания какой-либо из фронтальных подушек безопасности, либо натяжителя одного из ремней безопасности. Очистка памяти модуля при этом не представляется возможной, - замените модуль управления, сработавшую подушку безопасности, оба передних датчика SRS и натяжители ремней безопасности обоих сидений.", "Код 55 высвечивается при срабатывании боковых подушек безопасности подушки и не подлежит удалению из памяти модуля управления. Замените спинку переднего сиденья со сработавшей подушкой безопасности, а также соответствующий боковой датчик и модуль управления SRS."
Если нет этих ошибок - менять блок не нужно, если есть - менять Блок управления SRS, код детали 98221AG000
Не мой опыт, но когда зимой чуток "получил по морде" (подушки НЕ сработали т.к. деформация была незначительная и до датчиков не достало), искал подобную инфу, что нашел - тем и поделился...
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Сообщение VadimI » Сб апр 09, 2016 00:09
На американцах риколл по подушкам 2006-2008 год. Что-то там бракованое меняют.
VadimI
