Cheek cruise и есп
Cheek cruise и есп
Сообщение ZEFIR84 » Вс янв 31, 2016 16:10
Засветилось все сразу, это уже третий раз, компьютер Диагностика - датчик абс правый, подскажите в чем причина может быть? Менять постоянно ?
Аут 2,5 послеристайловый
ZEFIR84
Re: Cheek cruise и есп
Сообщение MAMONT_GT » Вс янв 31, 2016 17:10
так а датчик меняли уже?
возможно, просто плохой контакт на датчике или обрыв провода
MAMONT_GT
Сообщение ZEFIR84 » Вс янв 31, 2016 17:19
Три раза менял, хватает на пару месяцев
ZEFIR84
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 31, 2016 17:24
Скользко нынче , от пробуксовки колеса тоже может завешивать .
Если дело не в дороге - может быть проблемы с магнитным сектором подшипника .
Сообщение ZEFIR84 » Вс янв 31, 2016 17:36
А как проверить магнитное поле подшипника?
ZEFIR84
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 31, 2016 19:30
Вынуть датчик и поглядеть на магнитный сектор , может там металическую пыль натянуло.
Сообщение ZEFIR84 » Пн фев 01, 2016 08:48
а не подскажете где в киеве можно найти местечко, чтоб и датчик был, и поменять можно было?
ZEFIR84
Сообщение ш3х » Пн фев 01, 2016 18:42
Вчера крутил восьмёрки по снегу, а сегодня тоже такое засветилось + ещё мигает индикатор спортрежима, который нет возможности поменять на шафл или интеллигент.
Но почему-то ещё и начал троить двигатель.
Вначале при сбрасывании скорости ошибка пропадала, после 60км/ч опять появлялась.
Спустя время стала гореть всё время + троит двигатель на холостых.
Это исключительно датчик абс или м.б. и другие причины?
И если это датчик абс, то почему появилась нестабильность в работе двигла?
Со стуком стойки это м.б. связано?
ш3х
Сообщение Гриня » Пн фев 01, 2016 22:23
Бывает еще из-за износа подшипника ступицы сьедает сам датчик АБСа..
Если машина теряет показания датчика АБС по которому она меряет скорость, то возможно что будет думать что вы несетесь со скоростью 200 км\ч, хотя на самом деле авто стоит на месте. при этом на дроссель и коробка убудут выдаваться соответсвующие команды...
Гриня
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 01, 2016 23:12
От проблем по датчику АВС троить мотор не будет , жужать вентиляторами да , но не троить .
Ошибки в студию , по двиглу , коробке (если трахтомат) и АВС .
Сообщение ZEFIR84 » Вт фев 02, 2016 14:39
Комп показал ошибку по второй лямбде. Убрали, сказали катайся, выскочит - убивать прошивкой лямбду.
ZEFIR84
Сообщение ш3х » Пт фев 05, 2016 18:23
считал ошибку - P0305 - пропуск зажигания в 5 цилиндре.
ошибку стёрли, появилась снова, но без мигающего круиза.
свеча или катушка?
ш3х
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 05, 2016 21:18
Катушку на другой цилиндр поставить , если ошибка туда пойдёт, значит катушка хочет стать новее .
Сообщение ш3х » Пт фев 05, 2016 21:41
ясно, спс
сколько стоит катушка на аут 08г, 3л ?
а почему это не может быть свеча?
ш3х
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 05, 2016 22:37
Да всё может быть и свеча и форсунка и проводка и т.д. , но тогда ошибка останетца там где была .
