Нид хелп по головному свету.
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 11:07
Коллеги, имеем Аутбек B-13 рестайл АРАБ.
После ДТП требует замены одна фара. Галоген, без омывателя.
Я так понял, что на разборке это редкость.
Вопрос - насколько проблематично имплантировать с европейца или япа ксенон?
Canton
Re: Нид хелп по головному свету.
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 17:03
Не верю, что никто не знает... :shock:
Canton
Сообщение Antonio1 » Пн дек 14, 2015 17:07
напиши напрямую в темы по разборкам этих машин - будет эффективнее
ЗЫ. решил восстанавливать?
Antonio1
Сообщение Sergioni » Пн дек 14, 2015 17:19
Canton писал(а):Вопрос - насколько проблематично имплантировать с европейца или япа ксенон?
Суть вопроса растолкуй.
Почему не поставить сразу ретрофиты?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 17:36
Antonio1 писал(а):напиши напрямую в темы по разборкам этих машин - будет эффективнее
Делаю смету. Пока цифры не испугали, так шоб уже насмерть. Только не торопясь, собирая всё в кучку и делая кой чего самостоятельно.
А инфа как раз от разборок - галогеновый рестайл на В-13 - редкость.
Новая, по Экзисту - дороже чем две б\у ксеноновых, или примерно столько-же.
Canton
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 17:38
Это шо за зверь с матерным имечком "ретрофит"? Я его знаю? :beer:
Суть вопроса такова - что нужно сделать, чтобы штатный галоген на рестайле заменить на оригинальный ксенон? Нужно ли лезть в проводку, блоки розжига интегрировны в фару, или идут отдельно? Я в этом пока плаваю... :shock:
Canton
Сообщение alex_xel » Пн дек 14, 2015 18:02
Canton
Бред, ниче это не редкость.. галогеновая фара стоит в 2 раза дешевле ксеноновой. Аутов на галогене нормальное количество, в основном конечно же все арабы. Фары отличаются в первую очередь наличием омывателя.. ставить одну такую, а одну другую колхоз и бред... Они визуально разные.
Найди нормальный номер фары и закажи. Она новая будет стоить как б/у с ксеноном.
Колхозить родной ксенон тоже нет смысла - коректор не работает, омыватель не работает, блоки родные дорогие лампы дорогие... по цене 1й фирменной лампы выходит комплект не самого хренового ксенона.
З.ы. У меня такие фары, на легасе европейце это действительно редкость :crazy:
з.ы. Новая фара около 300$
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 18:21
alex_xel писал(а):Canton
Во, уже кое что проясняется, сенкс... :beer:
Canton
Сообщение alex_xel » Пн дек 14, 2015 18:32
Canton писал(а):Во, уже кое что проясняется, сенкс...
Себе когда-то давно коцнул в самый уголок фару %) , менял... По курсу 8 вышло чет около 2500 или 2700 уже точно не помню... Глянул сейчас по магазам, хотят около 10 тыс.. %) Что на экзисте, что на мутных магазах +- одиноково(с этим нашим кусром плавающим :crazy: )... Хотя если надо могу тут у местных бендеровцев организовать чтоб дешевле привезли :lol: Думаю в 9 можно вложиться...
А за ксеноновую б/у обычно 400-500 просят....
Сообщение Canton » Пн дек 14, 2015 19:11
400-500 за пару вроде, если я не ошибаюсь.
Моя, галоген, должна получиться по моим каналам около 200. Завтра точно скажут.
Отставляем идею менять на ксеное... :shock:
Canton
Сообщение alex_xel » Пн дек 14, 2015 20:00
Canton писал(а):400-500 за пару вроде, если я не ошибаюсь.
Пфф.. За штуку :twisted: Новая вроде около 800
Canton писал(а):Моя, галоген, должна получиться по моим каналам около 200. Завтра точно скажут.
Если новая то конечно шара, если б/у... то впринципе тож нормально главное чтоб целая была
Сообщение Canton » Вт дек 15, 2015 16:44
Не порадовала цена -315 президентов :shock:
Canton
Сообщение alex_xel » Вт дек 15, 2015 16:48
Это уже с доставкой? если да то норм :D
Сообщение Canton » Вт дек 15, 2015 16:59
С доставкой. Прямо домой привезут.
Знаю, что нормально, но зеленое земноводное противится. Поищем еще бу, может повезет. Кроме фары еще дофигища надо, ужимаюсь, как могу.
Canton
Сообщение Smax » Пн янв 25, 2016 13:03
фара левая или правая?
Smax
