Вентиляторы!!!
Вентиляторы!!!
Сообщение jokerBC » Пн дек 07, 2015 17:46
Доброго времени суток камрады, помогайте. Не знаю уже куда лезть(((. Проблема в следующем. В пятницу вылезла ошибка :0691(Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения). Ошибку скинул и до субботы не беспокоила. В субботу в пробке стрелка температуры полезла в верх. Включив печку на максимум, опустил стрелку на два деления ниже красной зоны. После опять вылезла 0691. В итоге, после проверки вентиляторов (подключал на прямую), проверки всех предохранителей, проверки блока управления вентиляторами и посещения 9 электриков и около 10 звонков опять электрикам, пришел в легкое замешательство.
В общем, подскажите куда лезть????
Subaru Outback 3.0
jokerBC
Re: Вентиляторы!!!
Сообщение VadimI » Пн дек 14, 2015 18:23
Ну релюшку попробуйте сменить/проверить, блок предрхранителей (может быть вода), ну и проверьтесь на пробой ГБЦ, да и всю систему охлаждения.
VadimI
