хреново заводится раз от раза, подскажите куда бежать
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 20:35
имеет:
легаси 2,5 2008 ат, 130ткм, каты вырезаны, вторая лямда програмно отключена МэдМаксом и произведена небольшая корректировка смесей, свечи новые, форсунки мытые, бенз спиртовый (турбофорь на этом же бензе ведет себя великолепно)
проблема:
бывает что ооооочень хреново заводится
если постоит долго - заводится с полтыка; если интервал между заводкой 1-5 часов - может секунд 5 крутить и только потом с напрягом как дизель заводится, даже если перед этим раз 5 подрочить по 1-2 секунды (как при обычной заводке), бывает что может показать глюк 1-й лямды
вопрос:
куда бежать и что делать (когда рядом СТО или механики - ССука заводится без проблем, будто бы что то чувствует)
SG9 2.5ХT *07 АТ Black
BL9 2.5 *08 AT Black
Спец
Re: хреново заводится раз от раза, подскажите куда бежать
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 20:45
форсы как мытые?
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 20:47
Со снятием
Мыл у Gumora на стенде
Перед мойкой одна немного сопливила
После мойки все четыре держали давление одинаково
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:17
бывали такие же симптомы именно после их мойки
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:18
мойка уже после появления симптомов
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:22
ага.пробуй соскочить с бензина этого.моя очень чувствует при заводе бензин,особенно когда холодает
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:23
так форь жрет его с ааааааааааааааагромным удовольствием
для эксперимента проверю, но сомневаюсь
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:24
не брсм случаем?
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:26
нет
товарищ сам производит для своей сети азс
уже два с лишним года на нем катаю всеми машинами
каждая партия проверяется на основные параметры
все в норме 95 железно и процент спиртов в норме, не завышен
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:28
ну самое малое сменить заправку
стартер при этом нормуль крутит??
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:29
стартер маслает что дурной
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:31
а какой код по первой лямбде вешает?? не p0031.?
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:35
нет
просто писало
ECU1 2)CLOSED LOOP: USING O2 SENSOR FOR FULL MIX
ЭТО Я СЧИТЫВАЛ ЧЕРЕЗ обд КАРДОКТОР
ошибку не выдавало
Спец
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 20, 2015 22:37
тогда пробовать
Сообщение Спец » Пт ноя 20, 2015 22:38
ок
проверю
Спец
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
