Лампа заднего хода и низкие обороты ХХ - EZ30, 2004, АКП год
Сообщение seaghost » Вт окт 27, 2015 00:55
Имеются 2 проблемы:
1. низкие обороты ХХ. Закономерность следующая - заводим на холодную - все ок, двигатель прогревается и работает без замечаний, хоть 500 км проедь в городском режиме. Прикол начинается, если заглушить и завести опять на горячую. Прикол в том, что при остановке плавно снижаются обороты ХХ примерно до 550 об/мин. По времени секунд за 10-15. Вроде как не должно такого быть.
Пока никуда не лез, но чую тема может стать очень развернутой...
2. Не работает лампа заднего хода. Лампа и предохранители целые. Вероятность обрыва проводки минимальна.
Неужто какой контакт в АКПП вылетел?
seaghost
Re: Лампа заднего хода и низкие обороты ХХ - EZ30, 2004, АКП
Сообщение seaghost » Чт окт 29, 2015 18:51
С задним ходом разобрался.
Заодно изучил все электросхемы.
На 5-ти ступенчатой АКПП сигнал идет от электронного блока АКПП на реле. Все это находится над ногами водителя, слева от рулевой колонки.
У меня был оборван провод на реле %)
С оборотами конфуз. Зависимости особой нет, то есть провалы, то нет.
Как я понимаю, как такового клапана холостого хода у меня нет. Управляет комп через дроссельную заслонку.
Специалисты, подскажите, что надо смотреть-чистить-менять?
seaghost
Сообщение zhekab4 » Чт окт 29, 2015 19:44
если нигде не сосет мимо,может просто подкинуть их логгером?
Сообщение seaghost » Пн ноя 09, 2015 11:37
Отчитаюсь по моим провалам в оборотах:
После того как подняли обороты ХХ логгером (спасибо zhekab4) ничего не изменилось, на паркинге и нейтрали высокие, ставлю на драйв - медленно проваливаются ниже 600.
На следующий день поменял первые лямбды местами. И все стало хорошо. Стабильно держит обороты не ниже 670. Показания корректировок до обмена и после на фото.
Возможно был плохой контакт в лямбдах, может просто совпадение какое...
В общем, 3 дня уже езжу и все ок.
seaghost
Сообщение drscropion » Пн ноя 09, 2015 13:48
А че так беднит смесь?....
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение drscropion » Пн ноя 09, 2015 13:49
Капец банк 1 беднит на 20 банк 2 богатит на 9 бред...
drscropion
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
