Топливный насос не качает
Re: Топливный насос не качает
Сообщение UserAnonymous » Ср янв 19, 2022 09:09
wuster писал(а):Теж замінив насос. Через півроку корекції такі
Схоже не підсос повітря, які корекції на високих (1.5-2 тис) обертах?
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Сообщение RomaD » Чт мар 10, 2022 10:23
Мне посоветовали так проверить, в том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
Запчасти для авто и мото https://restauto.com.ua/
RomaD
