Топливный насос не качает
Сообщение B.i.G. AL » Пт окт 09, 2015 11:03
Комрады,
Утром машина не завелась. Стартер крутит и все. Топливный слышно что не качает. Бенза в баке мало, горит лампа. Вчера все нормально работало. Предохранитель 15А целый.
Куда копать? Если все же насос помер, чем заменить?
Легаси EJ204 AT, 08MY.
B.i.G. AL
Re: Топливный насос не качает
Сообщение Dr.House » Пт окт 09, 2015 11:19
Сигналки нет?
Сообщение B.i.G. AL » Пт окт 09, 2015 11:22
Dr.House писал(а):Сигналки нет?
Сигналка есть. Но на стоянке закрываю на штатный ключ.
B.i.G. AL
Сообщение Dr.House » Пт окт 09, 2015 11:28
Без разницы.Начинай раскопки с этой стороны.Ставь сигналку в валет.И проверяй.Если блокировка заведена на бензонасос.
Сообщение B.i.G. AL » Пт окт 09, 2015 11:46
Понял спасибо. Вечером покопаю.
B.i.G. AL
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 10, 2015 20:18
В общем снял я топливную станцию, оказалось выгорела одна ножка контакта на верхней крышке.
Верхняя часть станции продается отдельно, тут все понятно.
Насос вроде как подходит от ВАЗ 10-ки. Но запутался совсем с нужным номером.
Вроде нужен 0 580 453 453 или 456. Еще говорят вариант от волги хорош. Есть еще варианты?
B.i.G. AL
Сообщение zhekab4 » Сб окт 10, 2015 21:34
ваз не для нас :)
может все же лучше легкое бу поискать
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 10, 2015 21:47
Ну BOSCH же маде ин германия). Есть еще вариант по DENSO DFP-0105, но нет нигде в наличии.
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 10, 2015 22:04
На жигулёвском можно мотор по бедной смеси положить т.к. у него довольно быстро падает производительность и давление на больших оборотах двигла , особенно на спирте . Всё коварство в том что поначалу его вполне хватает , но со временем накапливаетца износ насосной секции и настаёт засада . :roll:
Сообщение zhekab4 » Сб окт 10, 2015 22:10
вот и я о том же
какой бош?я перегородки видел от поршней в поддоне на 204м
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 10, 2015 22:11
Какие варианты? Б/У оригинал?
На моем только лапка клемы отпала, но сказали что если насос работал с плохим контактом, желательно поменять.
BOSCH если другой номер подбирать, вообще не вариант?
Если для ВАЗ но DENSO?
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 10, 2015 22:21
Тут с меня мало толку т.к. всегда ставили оригинал или тюнячий , чаще тюнячий .
Можно попробовать купить всю сборку с колбой , фильтром и насосом б\у , но чтоб пробег не слишком большой был .
Если правильно понял то там не в насосе клема оплавилась а в корпусе сборки .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 10, 2015 22:23
Да, в корпусе, верхняя крышка где 6-пин штекер и патрубки.
B.i.G. AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 10, 2015 22:26
Дык насос не при делах , нужен только корпус насосной сборки .
Возможно беда с ответной клемой в разъёме .
Сообщение B.i.G. AL » Сб окт 10, 2015 22:28
Кстати, ответная клема соответственно подгорела, но с виду целая, с ней что делать?
B.i.G. AL
