Разборка мотора печки.
Сообщение VadimI » Пт сен 18, 2015 16:53
Кто-нибудь разбирал сей девайс?
Вобщем-то уже купил и установил новый, ибо холода на носу, но может быть можно отремонтировать про запас.
На девайсе имеется один бесполезный винт и надежно приклееная крышка (похоже над щетками). Больше ключей для разборки я не обнаружил.
Дохлый девайс крутится легко но конкретно гудит. Похоже гудят щетки.
VadimI
Re: Разборка мотора печки.
Сообщение jordan » Сб сен 19, 2015 15:13
гудит когда вкл зажигание ? или постоянно?
jordan
Сообщение VadimI » Вс сен 20, 2015 21:20
Гудит, когда крутится. При выключеном зажигании он не крутится.
VadimI
Сообщение jordan » Пн сен 21, 2015 14:26
VadimI писал(а):Гудит, когда крутится. При выключеном зажигании он не крутится.
я имею в веду когда включаешь зажигание ! я просто недавно поменял мото заслонки -ноги лобовое стекло ) гудел жестко !
jordan
Сообщение VadimI » Пн сен 21, 2015 16:39
Гудит сам мотор при вращении, даже снятый. При выключенном зажигании напряжение на мотор не подается, сооответственно он не вращается и не гудит. Заслонки тьфу-тьфу-тьфу, в порялке.
Новый установленный мотор не гудит естественно.
VadimI
Сообщение Halloween » Пн сен 21, 2015 20:35
VadimI
Сопротивление на выводах померять бы, и сравнить с исправным мотором. Может, канешн, и щётки изношены но ИМХО межвитковое замыкание в обмотке. Перемотать (теоретически) можно, но шкурка вычинки не стоит.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение VadimI » Пн сен 21, 2015 22:00
Ну гул явно механический, даже если крутить рукой неподключенный мотор. Тут явно узел щеток гремит, похоже стерлись. Люфта бокового на оси мотора нет, вращается без особого сопротивления.
Знать бы, как его разобрать. А там уже будет видно, ремонтировать или выкинуть.
VadimI
Сообщение Halloween » Вт сен 22, 2015 05:56
Ну если так:
VadimI писал(а):Ну гул явно механический, даже если крутить рукой неподключенный мотор.
Тогда да.
VadimI писал(а):Знать бы, как его разобрать. А там уже будет видно, ремонтировать или выкинуть.
Тут уже не подскажу, не разбирал таких :pardon:
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Vitiaziok » Пт сен 15, 2017 18:11
Разобрал полность снятием пластика , получилось достать моторчик и было видно что заклинивает подшипник, смазал но на долго не помогло....
Vitiaziok
Сообщение Sid.sumy » Сб сен 30, 2017 18:46
Vitiaziok писал(а):Разобрал полность снятием пластика , получилось достать моторчик и было видно что заклинивает подшипник, смазал но на долго не помогло....
Поменяй подшипники, стоят по 1-2$ и никаких проблем
Sid.sumy
Сообщение трансфер » Ср ноя 01, 2017 16:48
даби не створювати нову тему, перестав працювати обдув, на екраны все світиться, видно швидкість вентілятора, але моторчик печки не включається. подумав моторчик накрився. доліз до моторчика, з тяжким трудом витащів його. він робочий, крутиться без проблем. не приходить плюс на моторчик. шляхом тижневих розборок-зборок дійшов до релюшки, яка знаходиться внизу під рулем, на кронштейні біля лівої стойки, практично біля лівої ноги. кругла в гумовому чехлі. вона і глюканула. як я зрозумів, зав,язана з кліматом.
знайти її по програмі поки що мені не вдається, бо на ней не оригінальний субаровський номер, а номер денсо. програми не бачать такого номеру. лише на автопро побачило один номер, але розпізнала його як паливне релє.
на гумовому чехлі номер Denso 058700-5670, а на самій релюшці 056700-5260.
може хто зтикався з таким?
трансфер
Сообщение milch » Ср ноя 01, 2017 19:43
056700-5260. бьется как реле бензонасоса
Сообщение Halloween » Ср ноя 01, 2017 20:26
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение трансфер » Ср ноя 01, 2017 20:42
саме така релюшка, дякую. то все здається б/у, треба завтра подзвонити. а нові десь продаються, цікаво?
трансфер
Сообщение Halloween » Ср ноя 01, 2017 20:54
Продаються. Можна выбрать)
http://aviaparts.kiev.ua/user?action=se ... er_change=
スバル インプレッサ
Halloween
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
