Инициализация автоматической регулировки уровня пучка фар
Сообщение Scorpionchik » Чт авг 13, 2015 10:12
Доброго дня ребята!
Столкнулся с такой проблемой..после замены шарнирного рычажка датчика высоты авто, по мануалу хотел провести инициализацию, т.е. автоматически настроить высоту фар.
Выполняя операцию как описано в мануале, на 5 шаге фару у меня опускаются вниз, но не подымаются, лампа на приборе как мигала 2 раза так и продолжает мигать. При повторной попытке, на 5 шаге фары просто подымаются вверх и ничего дальше не происходит.
Сам датчик до манипуляций с инициализацией работал, проверял его вращая вручную.
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов повторяет ком-
бинацию двойных миганий.
2) Несколько раз качните автомобиль для нор-
мализации подвески.
3) Убедитесь, что место водителя занято.
4) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение ON, после чего в течение 20 секунд пе-
реведите переключатель света фар в положе-
ние OFF → ON 3 раза или более.
5) Убедитесь в том, что предупреждающая
лампа на комбинации приборов мигает 3 раза и
гаснет, свидетельствуя о завершении инициа-
лизации. (Во время этой процедуры уровень
светового пучка фар снижается, а затем воз-
вращается в исходное положение)
6) Отрегулируйте уровень светового пучка
фар.
Что я делаю не так?
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Re: Инициализация автоматической регулировки уровня пучка фа
Сообщение B.i.G. AL » Чт авг 13, 2015 10:43
Scorpionchik
Разъем к датчику подключили? Проверь передний тоже.
Пробуй завершить процедуру полностью.
У меня с первого раза получилось.
B.i.G. AL
Сообщение Scorpionchik » Чт авг 13, 2015 11:38
B.i.G. AL писал(а):Scorpionchik
Разъём не отключался, снималась только тяга с рычажком с самого винта датчика.
Сейчас когда на панели моргает лампа 2 раза, кручу датчик рукой - ничего не меняется(( может это сигнал неисправного датчика?
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение B.i.G. AL » Чт авг 13, 2015 11:41
Scorpionchik
Скинь клеммы на 15 минут. И попробуй заново. Есть чем ошибки почитать?
B.i.G. AL
Сообщение Scorpionchik » Чт авг 13, 2015 19:18
скинул на пол дня, всё равно моргает 2 раза :cry:
фары подымаются либо максимально вверх, либо максимально вниз...
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение Scorpionchik » Чт авг 13, 2015 19:40
Последний раз редактировалось Scorpionchik Сб авг 15, 2015 07:36, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение B.i.G. AL » Пт авг 14, 2015 07:20
Scorpionchik
Какую тяжку ставил? Длинна такая же как и оригинал?
Заедь к дяде Толе.
B.i.G. AL
Сообщение Scorpionchik » Пт авг 14, 2015 08:25
Заедь к дяде Толе.
тяжка с другого авто, регулируемая, выставлял нужный размер.. кажись 87мм. Это было ровно год назад. Сейчас эта тяжка так же вертится как и раньше...
Почему я туда полез? загрузил авто полный багажник, 4 человека... разгрузил, сел 1 в машину, а фары смотрят в самый низ.. ночь, ехать надо, так и поехал.. с дальним светом пир встречках ((
К дяде Толе заехал бы, но я до осени в Крыму...
Сейчас попробую снять датчик, может контакты закислились.
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение Scorpionchik » Пт авг 14, 2015 10:53
снял датчик, контакты как новые, внутри ни пылинки...
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение trumpetr » Вс сен 06, 2015 18:46
заедь к Ваньке на плеяду в Симферополе!
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение 4upakabra1 » Вт сен 08, 2015 17:02
У меня лопнула передняя тяжка уровня положения подвески на Ауте 07, 2,5. узнал, что замена возможна только с датчиком. Цена-космос! На форумах писали что подходит от Тойоты. Но на екзисте цена тоже в р-не 500 грн. В итоге заказал на китайском алиекспресс вот такие штуковины. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 28410.html 4 штуки. Цена смешная. Теперь хватит на 2 тяжки (одна запасная будет) , вкрутил в шпильку (копейки в Эпицентре) и все готово. Кстати инициализация не понадобилась, поставил, и фары поднялись в нужное положение. :good:
4upakabra1
Сообщение Scorpionchik » Ср сен 09, 2015 20:48
4upakabra1 писал(а):У меня лопнула передняя тяжка уровня положения подвески на Ауте 07, 2,5. узнал, что замена возможна только с датчиком. Цена-космос! На форумах писали что подходит от Тойоты. Но на екзисте цена тоже в р-не 500 грн. В итоге заказал на китайском алиекспресс вот такие штуковины. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 28410.html 4 штуки. Цена смешная. Теперь хватит на 2 тяжки (одна запасная будет) , вкрутил в шпильку (копейки в Эпицентре) и все готово. Кстати инициализация не понадобилась, поставил, и фары поднялись в нужное положение. :good:
С виду отличный вариант! Буду иметь ввиду...
У меня на 90к пробега лопнула задняя , а на 100к передняя, смастерил тягу из шпильки и напрявляющих газового амортизатора для багажника... Вышло копейки, около 40 грн за тягу.
Но вариант с алиэкспресс я думаю получше, сальник уже готовый :) другой вопрос, на сколько его протянет..
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
