стрелка температуры
стрелка температуры
Сообщение bek84 » Вс июл 19, 2015 19:51
Аут 3.0 2001г. на затяжной подъем стрелка температуры поднимается вверх почти до последнего деления, нормально ли это? В городе на трассе держится под 90 С как на подъем начинаешь идти то начинает подниматься. Нормально ли это? Еще начал дергаться при наборе скорости. Ставишь на нейтралку подгазовываешь все нормально, включаешь Драйв опять начинает. Может фильтр засорился? Или коробка? Или бензонасос? Короче х...й его знает в сервисах однозначного ответа нет, везде разные причины называют. Подскажите кто знает.
bek84
Re: стрелка температуры
Сообщение MAMONT_GT » Вс июл 19, 2015 19:54
Конечно не нормально.
Начните с полной диагностики: уровень антифриза, промывка радиатора, термостат, помка (если не меняли на 100 000 км).
По коробке: когда масло меняли последний раз? Какое масло залили? Фильтр чистили?
MAMONT_GT
Сообщение Dr.Serick » Вс июл 19, 2015 20:00
bek84
Тышшооо... Попасть на капиталку захотелось? Не вылезай с СТО, пока не обнаружишь. Прокладки ГБЦ как пробьёт от перегрева - обалдеешь расплачиваться :shock:
Dr.Serick
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 19, 2015 20:08
Похоже на пропуски зажигания под малой нагрузкой , сканер рулит , если его нет то рулит метод отключения целиндров .
Но вот греемся мы не по этому , либо проблемы с цыркуляцией тосола илибо с радиаторами .
Сообщение bek84 » Пн июл 20, 2015 03:22
Помпу меняли месяц назад, оригинал. В жару с кондеем на затяжной подъем стрелка температуры должна хоть немножко подниматься? Или при нормальном на месте постоянно?
bek84
Сообщение B.i.G. AL » Пн июл 20, 2015 08:14
Была похожая ситуация. Отошла фишка подключения одного вентилятора.
B.i.G. AL
