Нужна ПОМОЩЬ ГРЕЕТЬСЯ АВТО
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 20:29
Дорогие форумчане нужна ваша помощь.Аутбэк 3.0 2004 начал греться в движении едо красной отметки и при этом завоздушует систему расширительный бачок полный перегоняет в него ни че нигде не течет не капает.при езде по городу все гуд даже отжигая.только выезжаю на трассу и проезжаю 50-100 км и температура лезит и гонит пробку(и в движение машину какбы слегка передергивает)до всего этого заменены (цепи.натяжители успокоители-весь комплект)-через 3-4 дня начала греться-поменяна крышка радиатора.термостат. жидкость-ниче непомогает.У кого какие мысли или есть конкретные предположения(может прокладки ГБЦ)
BULLET 3.0
Re: Нужна ПОМОЩЬ ГРЕЕТЬСЯ АВТО
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 07, 2015 20:36
Помпа и пробитая прокладка. Второе - более вероятное
MAMONT_GT
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 20:44
помпа нетечет она там металическая и симптоы нете а вот прокладки все о них говорят а диагноз окончательный бояться ставить.и еще вопросмик-головы шлифовать надо как куплю прокладки? или просто замена
BULLET 3.0
Сообщение Dr.Serick » Вс июн 07, 2015 20:52
BULLET 3.0 писал(а):помпа нетечет она там металическая и симптоы нете а вот прокладки все о них говорят а диагноз окончательный бояться ставить.и еще вопросмик-головы шлифовать надо как куплю прокладки? или просто замена
После снятия головок проверяется их состояние, вымеривается плоскостность и выносится решение о необходимости шлифовки.
Да прокладка это, помпа себя не так показывает.
Dr.Serick
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 20:57
значит попал малеха а попутно может поменять маслосьемные колечки попутно
BULLET 3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 07, 2015 21:19
После перегрева не бывает ровных голов .
С большой вероятностью блок тоже шлифовать придётца .
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 21:24
температура доходила до красной зоны но туда никогда незаходила мжет и неперегрел еще-трешку говорят практически нереально перегреть
BULLET 3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 07, 2015 21:34
Всё реально , особенно при пробитых прокладках .
Проверенно народом не раз и не два .
Но надеятца нужно на лучшее .
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 21:44
Понял спасибо за совет-хотя по жизни я оптимист.а что подскажеш насчет сальников клапанов(маслосемных колпачков) менять их или нет пробег уже 215 тыщ и если можно подскажи номера прокладок и сальничков.спасибо
BULLET 3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 07, 2015 21:50
И не только их , кольца , вкладыши и т.д. , но то уже к мотористу вопросы который мотор делать будет .
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 21:55
ого что все так печально народ вроде тока прокладки меняет и в крайнем случае шлифанет
BULLET 3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 07, 2015 22:00
Если делать как положено :good: - затратно . :shock:
Если на оте...сь - дешевле , некоторые старые прокладки на герметик ставят и ничего не шлифуют . %)
Сообщение BULLET 3.0 » Вс июн 07, 2015 22:08
та нет не на от...сь а че так глобально сразу вкладыши кольца и т .д машина ездит каждый день и бывает что и негреется ваще да икап ремонт ляжет крепко со всеми вытекающими запчастями и работой.разве одними прокладками и шлифовкой необойтись?
BULLET 3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 07, 2015 22:24
Если повело головы то с боооооольшой вероятностью повело и ответную плоскость ( полублоки ) , мы головы сделали ровными , а прикручивать их будем к кривым плоскостям полублоков ?
Теперь для шлифовки плоскостей полублоков под головы их ( низ мотора ) нужено полностью разобрать и вынуть колено со вкладышами и поршни с кольцами .
Будете новые ставить по рекомендации моториста или возьмёте ВСЕ гарантийные случаи на себя ?
Так отож .
За сальники вообще молчу они одноразовые аки туалетная бумага .
Сообщение koshmar78 » Вт июн 23, 2015 09:19
А может радиаторы в шубе :D
koshmar78
