Очень странная ошибка с утра при заводке
Сообщение AndreyS » Пн май 18, 2015 10:00
Добрый день
Коллеги посдкажите кто сталкивался может, сегодня с утра завожу машинку а она сразу пр ивключаении зажигания высвечивает Check Engine и првоерьте електиричский стояночный тормоз. Я начинаю заводить и фигасе - стартер крутит но не схватывает. На третий раз завелась но Check Engine так и горел. Затем начала сигналка то закрывать то открывать двери. Сбросил клему на пару минут и вроде все прошло но заодится и сразу после набора оборотов сразу начинает их сбрасывать и глохнет. Затем немного подгазнул и вроде заработала намано.
До етого машина 2 дня стояла не заводилась с пятницы, а в пятницу вечером я включил зажигание когда уже прошли тесты стрелок и посидел так в машине минут 10, просто забыл его выключить с еетого положения. Может ли быть такое что топливная рампа а ето время каким то образом завоздушилась или что то в етом роде?
AndreyS
Re: Очень странная ошибка с утра при заводке
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 12:15
AndreyS
Скорее акум дохлый, при старте при таком выбивает ошибку по электроцепи типа просаживает напряжение... но все может быть...
Сообщение AndreyS » Пн май 18, 2015 12:17
alex_xel писал(а):AndreyS
Я тоже так сначала подумал но ведь начала крутить стартером. Обычно же когда не хватает заряда то стартер даже не крутит или у субару нет такой фишки?
Да и вроде крутил нормально было ощущение что просто нет давления бенза.
AndreyS
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 12:29
Ну фишку конечно никто не отнимал у субару, просто добавили сверху джекичана :D Бывает у неё такое что когда акум на гране но еще заряд есть, то крутить она крутит но при этом резко просаживается заряд и вот на эту фигню она реагирует. Прочитай ошибки и будет более ясна картина. Если неисправность электроцепи то скорее всего акум, если чет другое... :pardon:
Если бенза нет то крутить стартером она будет очень бодро, бенз насос закачивает в момент включения зажигания(иногда когда долго стоит, несколько раз включаю и выключаю без стартера чтоб закачало)
Сообщение AndreyS » Пн май 18, 2015 12:47
Да в том то и дело что проичтали, а ошибок то и нет вовсе. Все чисто, прямо мистика.
AndreyS
Сообщение REM » Пн май 18, 2015 14:02
AndreyS писал(а):Да в том то и дело что проичтали, а ошибок то и нет вовсе. Все чисто, прямо мистика.
Как показала практика, диагностика не всегда видит.
У меня сдыхающую катушку четыре диагностики за год так и не увидели, пока она совсем не сдохла..(((
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 14:28
Дык она ж при этом джекичана не вызывала? а просто подколбашивало...
Сообщение REM » Пн май 18, 2015 15:30
alex_xel писал(а):Дык она ж при этом джекичана не вызывала? а просто подколбашивало...
А мне какое дело что чек не показывало!?))
Сбой в работе есть, а ошибки нет, мне от этого не легче, чуть в коробку не полезли особо рьяные сервисмены :D
REM
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 15:43
Дык разница с ТС прямо противоположная - у него чек как раз светился, а если он засветился то должна и ошибка в памяти зависнуть, чего непонятно почему не произошло.
Катушка примитивный агрегат который к системе самодиагностики, которая у субару и так кастрирована, никаким боком не подключен..., а его неисправность диагностируется в результате пропусков воспламенения по цилиндрам, по сути когда катушка уже вообще умерла... по форуму это давно уже разжевано и тем хватает.
Но тема ТС вообще не об этом.
з.ы. Ты масло с двигателя еще слей, и покатайся так... еще там удивишься что она тебе тоже ничего писать и светить не будет.
Сообщение alex_xel » Пн май 18, 2015 15:48
REM писал(а):У меня сдыхающую катушку четыре диагностики за год так и не увидели, пока она совсем не сдохла..(((
"Диагностика" это не тогда когда тебе к машине провод подключают, а сервисный интерфейс автомобиля который работает постоянно, и при возникновении ошибок в оборудывании сигнализирует о них, после чего проводится процедура считывания кодов неисправности. Если чек не горел, значит ничего видно и не будет.
Сообщение Aleksey_ » Вт май 26, 2015 13:50
..похоже на замок зажигания. Я поменял ключ ошибки при заводке пропали - говорят "разбит"
Subaru Outback B13 2.5 4AT
VIN: JF1BP98M85H033732
2005
Aleksey_
Сообщение AndreyS » Чт май 28, 2015 09:13
Ошибка больше не появлялась...
НО склоняюсь что акамулятор подсел уже, так как на утро напряжение 12,5 что есть 90% зарядки. Думаю к зиме надо будет менять етот панасоник.
AndreyS
Сообщение drscropion » Пт май 29, 2015 11:25
Походу контактная група... у меня была такая проблема пока не поставил доп реле
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение AndreyS » Ср дек 23, 2015 10:39
Ребята снова херня при заводе у с утра - крутит пару обротов бодро потом хватает и замирает так на пару секунд и с натягом уже заводиться, похоже на то когда подсевший акум и начинает крутить так слабо и в конце концов хватает.
Но у меня напряжение при старте 12.5 и с самого начинает крутить очень бодро и в конце когда уже хватает вдург подзамирает как буто бенз херовый или не хватает пускового тока. Ни у кого таког оне было ?
Акамулятору стоковому 2 года и такая проблема вот токо появилась с такой сырой погодой. Вроде напряжение 12.5 на утро неплохое было бы 12 то наверное стояло бы менять его или может быть такое что пусковой ток слабый при таком напряжении ?
AndreyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 23, 2015 12:03
Померяй напряжение при прокрутке стартером . :wink:
