Проблема ABS, VDC
Проблема ABS, VDC
Сообщение Павло » Вс май 10, 2015 10:39
Доброго дня.
Subaru Outback 2002 2.5 AКП
Можливо хтось стикався з подібною проблемою:
Світяться лампи ABS, VDC - відповідно не працюють.
Звернувся до електрика, думав проблема з датчиками, виявилось що датчики всі читаються і комп взагалі не бачить помилки.
Почали грішити на блок управління ABS.
Буває так, що коли машину паркую під кутом (на тротуарі), після цього лампи гаснуть (відповідно всі системи працюють), але потім знову загоряються,
інколи через 1-5 хв інколи і після 200 км, не залежно від режиму їзди.
Якщо знати що точно блок, то готовий поміняти, але маю сумніви ... і коштує він не мало ...
Завчасно дякую за думки.
Павло
Re: Проблема ABS, VDC
Сообщение alex_xel » Вт май 12, 2015 12:43
Тормозная жидкость на месте? (уровень + датчик проверить), посмотреть проводку, ну и можно еще... задние стопы горят? :D (а то бывает прикол)
Датчики читаються но дают ли коректные показатели?(но вообще в таком случае должна была быть ошибка..), промыть датчики на колесах на всякий случай, а то там собирается грязь.
2002 год с ВДЦ довольно редкий вид, во всяком случаи тут...
+ еще так чтоб для полной картины... Бывает из-за акума.
P.s. С машиной перед тем как началось было что-то?, ну манипуляции там всякие...
Сообщение Павло » Чт май 14, 2015 20:29
Тормозна рідина є, з стопами все в порядку.
Катався з електриком (30 хвилин), сказав, що всі дані з датчиків читаються добре.
А от батарейка підсівша, як варіант попробую підкинути нову ... може бути, такий варіант хтось мені казав, я проігнорував (але якщо вже 2 людина каже треба перевірити).
Вже поміняв всі тормозні колодки по кругу, без результату.
Машину купив в березні, що стосується тормозної системи поміняв передній правий супорт (але проблема була і до цього).
Як виявилось місяць після покупки попередній власник міняв мотор на ідентичний (попередній вбив їздою на газі), але зв"язку з ним немає, щоб вияснити чи проблема була до чи з"явилась після заміни.
Павло
