Индикатор VDC + оранжевый индикатор ручника
Сообщение Raiden » Сб май 02, 2015 20:35
Во время движения по грунтовке со скоростью 50-60 км/ч загорелись оба индикатора. Дорога была с приличным продольным наклоном (не знаю, имеет ли это значение). После выключения зажигания и повторного старта всё самоисцелилось. Но всё равно интересно - что это было? На предыдущей машине никогда не сталкивался с такой комбинацией огоньков.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Re: Индикатор VDC + оранжевый индикатор ручника
Сообщение drscropion » Сб май 02, 2015 21:37
Анти занос сработал?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Raiden » Вс май 03, 2015 07:54
drscropion писал(а):Анти занос сработал?
Я этого не почувствовал, да и причин ему срабатывать вроде не было. Но даже если сработал, то индикатор должен был сразу выключиться, плюс непонятно, к чему здесь ошибка ручника.
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение drscropion » Вс май 03, 2015 11:12
А что чувствочувствовать то надо было... это если на скорости ехать то можно услышать как двигатель тормозит.. ну вообще да должно было погаснетуть..
drscropion
Сообщение alex_xel » Вт май 05, 2015 07:39
А разве индикатор ручника оранжевый?
Это из разряда проехать на мигающий желтый...
з.ы. Индикатор ручника загорается так же если в бачке низкий уровень тормозухи, могло качнуть вот и загорелся, при этом в таком случае он не всегда гаснет сразу. У меня бывает когда колодок мало остается, на резком торможении загорается. Впринципе в В14 могли завязать вместе с ВДЦ...
Сообщение Oleg B » Вт май 05, 2015 09:43
+1, индикатор тормозов - красный, то скорее лампочка ABS была.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Raiden » Вт май 05, 2015 11:40
Oleg B писал(а):+1, индикатор тормозов - красный, то скорее лампочка ABS была.
У меня их там два с восклицательным знаком: один красный (тот, который загорается, когда ставишь на ручник, или когда есть проблема с тормозной системой), а второй - желтовато-оранжевый (обычно не светится, загорается, когда включаешь зажигание, и при ошибках, связанных со стояночным тормозом). Лампочка ABS это вообще отдельный индикатор, на нем так и написано - ABS. Я не дальтоник, читать умею, плюс значение индикаторов проверил по мануалу :D Смутило меня в первую очередь то, что загорелся он в сочетании с индикатором VDC, который справа вверху.
Ладно, бог с ним, какой-то глюк, спишем на магнитные бури 8)
Outback 2.5 2014
Raiden
