Легкий лифт
Легкий лифт
Сообщение Alex_ter » Ср апр 22, 2015 10:26
После Форика на Ауте определенно мало просвета+ свесы длинее. Решил сделать минимальный офф- роуд тюнинг. Проставки под амортизаторы (20 или 30 мм); установка металической защиты днища: двигатель, кпп, редуктор;установка колес с повышенным профилем.
Прошу совета: станут ли колеса размером 225.60.17 на Аут 2005 (2.5)?
Спасибо за ответы.
Alex_ter
Re: Легкий лифт
Сообщение bf0 » Ср апр 22, 2015 11:05
прошу, остановитесь
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Re: Легкий лифт
Сообщение REM » Пт апр 24, 2015 11:26
прошу, остановитесь
+1 :D
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Re: Легкий лифт
Сообщение Alex_ter » Пн апр 27, 2015 18:37
Спасибо за очень полезные и проффесиональные советы. Очень полезный форум.
Alex_ter
Re: Легкий лифт
Сообщение Bender72 » Пн апр 27, 2015 18:42
Alex_ter писал(а):Спасибо за очень полезные и проффесиональные советы. Очень полезный форум.
У меня стояла на ауте 225/55, при полном вывороте колёса немного затирало в районе бризговика по подкрылку.
Нужно мерять и смотреть!! По высоте влезит точно, а вот по ширене вопрос!
Outback 3.0 Н6 2007, Forester 2,5Т АТ 2009.
Bender72
Re: Легкий лифт
Сообщение drscropion » Пн апр 27, 2015 18:53
На легаси стоит 30мм все отлично не слушай этих лижбы поговорить...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Легкий лифт
Сообщение Alex_ter » Пн апр 27, 2015 19:11
Колеса сегодня установил. 235/55r 17 Очень мягкая езда. Немножко притирает при повороте вправо. Смотрел- отошел подкрылок. Завтра устанавливаю проставки. Взял 20мм. Если будет интересно- о рещультате отпишусь.
Alex_ter
Re: Легкий лифт
Сообщение alex_xel » Пн апр 27, 2015 19:47
Дык как бы тут никто таким не страдает по этому инфы мало. Когда-то оч давно была какая-то тема про задирание аута В13, сути не помню но по-моему отзывы были неоднозначные...
Тут вопрос цели которая преследуется, если месить грязь то это одно, если просто ездить то другое.
В первом случае клиренс это конечно хорошо, но отнюдь не главное, на ней нужно просто ехать по другому, другой подход к препятствиям + резину нормальную. Конечно, ходом проезжать проще, ума много не надо, иногда весело... Но те говена которые способен взять аут в умелых руках, не вижу смысла штурмовать специально на нем и тем более готовить его для этого. Хорошую резину, и он спокойно поползет там где многим паркетникам придется попыхтеть...
И вообще, зачем покупать аут чтоб сделать из него форь? :unknown:
Re: Легкий лифт
Сообщение drscropion » Пн апр 27, 2015 20:26
Раньше был сайтик prostavka.com.ua там был шикарный выбор... там брал назад хотел зайти на перед еще взять а уже на субу ничеог нема.. (((
p.s. нашел брал тут http://prostavochka.com.ua/subaru/
drscropion
