ПЕРЕГРЕВ МОТОРА
ПЕРЕГРЕВ МОТОРА
Сообщение SERGERASIM2 » Ср апр 30, 2008 20:43
У меня субарик аутбек 2,5 2000 года б.у. АМЕРИКАНЕЦ взял осенью,вся зима- сказка! А сейчас потеплело и ВСЁ- тапочки! Стрелка температуры в верху, на грани. поменял термостат, крышку радиатора, промыл систему : ничего не помогает! Езжу - включаю печку! КОШМАР! что ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ??!! :o
СУБАРИК ЭТО КЛАСС!!!
SERGERASIM2
Re: ПЕРЕГРЕВ МОТОРА
Сообщение VIKON » Ср апр 30, 2008 21:00
SERGERASIM2 писал(а):что ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ??!! :o
А ты систему не завоздушил?
Жидкость не выбивает из системы охлождения?
Вентиляторы оба работают?
Сообщение SERGERASIM2 » Ср апр 30, 2008 21:15
не завоздушил, тем более промыл и залил нов.антифриз. красный.
SERGERASIM2
Сообщение SERGERASIM2 » Ср апр 30, 2008 21:18
вентиляторы работают- как книжка пишет : включаются и выкл.
SERGERASIM2
Сообщение VIKON » Ср апр 30, 2008 21:33
Ну смотри, как было у меня...
Правда у мну мотор другой, 2,5-ть, 4-х разпередвальный, с 96 по 99-ый...
У меня пробило прокладку головки. Жидкость выкидывало через разширительный бачёк, по городу, то грелась, т не грелась. Но выехал на трасу, дал 140-160-т, и фсё, температура поползла, литра 2-а тю-тю...
Долил из колодца, включил печьку и на Киев. Опять же, 60 км/ч, не грелась. Вылечил заменой прокладки - 700 у.ё.
Сообщение SERGERASIM2 » Ср апр 30, 2008 22:12
не знаю. Жидкость на месте. Буду завтра искать мастеров.
SERGERASIM2
Сообщение VIKON » Ср апр 30, 2008 22:40
SERGERASIM2 писал(а):не знаю. Жидкость на месте. Буду завтра искать мастеров.
Попробуй на холодную завести, снять крышку разширительного и посмотреть, нет ли пузырьков. еще запах гари у охлождайки. Если есть, то капцы прокладке в лучшем случае. В худшем голова поведена...
Мастера могу дать, он моторы лечит... "хирург" :wink: "жар и насморк" врядли...
Сообщение Legalas » Вс май 04, 2008 00:54
Там могли машину при ввозе немного «омолодить». Ее по вину стоит проверить. Если окажется что не 2000г. она, то это стандартная проблема. До 99 года 2,5 двиг этим и страдал.
Legalas
