ECU питание Legacy 2008
Сообщение Nebr » Чт мар 19, 2015 13:10
Нужна помощь с распиновкой блока управления двигателем для Legacy 2008г.
Конкретно не могу понять, какие провода отвечают за питание самого блока, т.е. 12в и земля
Заранее спасибо за помощь
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
Re: ECU питание Legacy 2008
Сообщение Sergey_od » Чт мар 19, 2015 13:26
Nebr писал(а):Нужна помощь с распиновкой блока управления двигателем для Legacy 2008г.
Там несколько приходов 12в - тебе для чего нужно?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Nebr » Чт мар 19, 2015 13:43
Хочу сделать тумблер, который бы мог вырубать питание на мозгах:
    1. Даже после прошивки Саратовским Сашей, затупы со временем приходят, таким образом они бы сбрасывались
    2. Это станет дополнительной противоугонной фишкой
Nebr
Сообщение Sergey_od » Чт мар 19, 2015 14:25
Жестко ). Ясно. Возможны глюки конечно при попытке заводить или просто включать зажигание с такой методикой. При вкл зажигания запускается обмен между блоками машины по КАНу - а один из них будет принудительно обесточен.
Для проверки задуманной методы можно попробовать вінуть предохранитель, который отвечает за постоянное питание мозгов (туда же и выключатель можно будет присоединить)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Чт мар 19, 2015 14:48
Предохранитель M/B 13
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Nebr » Чт мар 19, 2015 15:10
Спасибо, буду пробовать
Nebr
Сообщение Nebr » Чт мар 19, 2015 15:25
Чёт не могу понять, какой из них)
Nebr
Сообщение Sergey_od » Чт мар 19, 2015 16:08
В салоне глянь или есть предохранитель с указаннім номером
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Nebr » Чт мар 19, 2015 16:12
Ну вот 2я фотография это крышка салонного блока предохранителей
Nebr
Сообщение Sergey_od » Чт мар 19, 2015 16:27
Хотя в моторном отсеке он скорее всего
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Nebr » Пн мар 23, 2015 09:21
Sergey_od писал(а):Хотя в моторном отсеке он скорее всего
Извлечение предохранителя не имело эффекта.
Машина всё равно завелась(((
Nebr
Сообщение Zarevich » Пн мар 23, 2015 10:38
Nebr
как-то сложно, просто поставь Мультитроникс / ОБД адаптер + телефон.
И сбрасывай ошибки двумя кнопками....
Zarevich
Сообщение Nebr » Пн мар 23, 2015 10:51
Zarevich писал(а):Nebr
OBD2 адаптер у меня есть. Я говорю не про джекичанов, а про затуп мозгов хитачи
Nebr
Сообщение drscropion » Пн мар 23, 2015 15:39
Так а нах ер было саше отдавать 260уе????
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Nebr » Пн мар 23, 2015 15:46
drscropion писал(а):Так а нах ер было саше отдавать 260уе????
Я очень доволен результатом, затуп стал проявляться гораздо реже.
Тема не об этом)
Nebr
