Загадка с Outback. То едет-то не едет...
Сообщение graybacksubaru » Вт фев 24, 2015 21:53
Outback 2.5 2008г.в. АТ. Пробег 175т.км.
Суть проблемы: Машина не едет( медленная реакция на педаль газа,тугая педаль,медленный разгон), нестабильный ХХ иногда, после долгой езды по городу вибрация на светофорах иногда. Важный момент из наблюдений-после снятия клеммы на 1-2часа, 1-2 дня простоя машины на стоянке и иногда заправки до полного бака-после этого один-два дня машина едет нормально.Потом опять тоже самое....В самые худшие моменты давишь на педаль,машина издает усилие,а не едет ,скорость не развивает,не ускоряется.
Что делалось недавно(10-15т.км.назад):свечи,провода ВВ,фильтр топливный+сеточка. До замены и после свечей и т.д. все симптомы оставались; вырезан катализатор(вторая лямбда отключена программно),отключен ЕГР программно,карта зажигания настроена на 95+ бензин....
Нюансы:стоит ГБО(не используется уже 3месяца. Когда использовалось было все тоже самое. Думал так только на газу машина едет - нет. проехал на бензине 3-5т.км и все тоже самое.
Бензин:Сокар 95+,ВОГ 95+
Расход:Вроди-бы особо не изменился. Трасса(80-110) 8л, город 12-13л.
Просьба подсказать куда смотреть,а то без чеков только логи снимать наверное с моими симптомами.....
просьба не писать ГБО-смерть субару и т.д. Только по делу-если виновато ГБО-то в чем.
В планах:чистка топливной,замерить давление топлива,проверка всех датчиков-ДД,клапанов AVCS,возможно регулировка клапанов....
graybacksubaru
Re: Загадка с Outback. То едет-то не едет...
Сообщение erbia » Вт фев 24, 2015 23:01
У меня были похожие симптомы, пропала тяга, появилась вибрация на аккорде 7м. Помогла регулеровка клапанов, подзажало их чуток, отрегулировал клапана, донастроил ГБО и потом катался долго и радостно!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение AL » Ср фев 25, 2015 08:37
Если после сброса клемы первые пару часов все нормально, то проблема програмная. Попробуй в первую очередь почистить дроссельную заслонку и после этого переобучить педаль акселератора. viewtopic.php?f=11&t=54065&p=612304#p612304
AL
Сообщение Roman72 » Ср фев 25, 2015 11:42
graybacksubaru
Симптомы: бензонасоса, дроссельная заслонка, инжектора
Roman72
Сообщение graybacksubaru » Ср фев 25, 2015 12:19
erbia писал(а):У меня были похожие симптомы, пропала тяга, появилась вибрация на аккорде 7м. Помогла регулеровка клапанов, подзажало их чуток, отрегулировал клапана, донастроил ГБО и потом катался долго и радостно!
Клапана регулировали 20т.км. назад.
graybacksubaru
Сообщение graybacksubaru » Ср фев 25, 2015 12:20
AL писал(а):Если после сброса клемы первые пару часов все нормально, то проблема програмная. Попробуй в первую очередь почистить дроссельную заслонку и после этого переобучить педаль акселератора. viewtopic.php?f=11&t=54065&p=612304#p612304
Др.заслонку чистили 15т.км. назад. До и после чистки симптомы оставались. Не думаю что так сильно может влиять обучение заслонки.
graybacksubaru
Сообщение graybacksubaru » Ср фев 25, 2015 12:22
Roman72 писал(а):graybacksubaru
Заслонку проверю еще раз,форсунки (топливную) почищу в скором времени. А работоспособность насоса-это замером давления проверяется. Когда менял фильтр топливный насос с виду вполне как новый....
graybacksubaru
Сообщение drscropion » Ср фев 25, 2015 12:32
А если клему снять потом машина едит?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение graybacksubaru » Ср фев 25, 2015 16:15
Читаем внимательнее
graybacksubaru писал(а):после снятия клеммы на 1-2часа
graybacksubaru писал(а):после этого один-два дня машина едет нормально
graybacksubaru
Сообщение drscropion » Ср фев 25, 2015 18:38
Проблема в мозгах... Вешай кондер на дд
drscropion
Сообщение zhekab4 » Ср фев 25, 2015 19:27
drscropion писал(а):Проблема в мозгах... Вешай кондер на дд
этим 204 страдает
Сообщение drscropion » Ср фев 25, 2015 21:59
Жека не только на 253 и 256 короче аутовскиц мотор тоже страдает этими затупами... поэтому стоить глушить дд
drscropion
Сообщение graybacksubaru » Чт фев 26, 2015 14:01
drscropion писал(а):Жека не только на 253 и 256 короче аутовскиц мотор тоже страдает этими затупами... поэтому стоить глушить дд
скинь ссылки где почитать про это можно.про 253-й мотор...
graybacksubaru
Сообщение drscropion » Чт фев 26, 2015 14:44
На дроме там обсуждается про 204 но и аутовский мотор имеет тежк затупы... А вообще позвони Паше Игорь с боксеров шьет...
drscropion
Сообщение Sergioni » Чт фев 26, 2015 17:17
Банки глушителя целые?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
