Щелчки при включении зажигания и при работающем двигателе
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 12:53
Добрый день.Есть такая проблема:при включении зажигания и при работающем двигателе слышно неотчетливое щёлкание где-то в центре торпедо.После остановки двигателя щёлканье не прекращается.Вытаскиваю клич из зажигания звук прекращается или может быть слышен ещё секунд 5. Что может быть?Безопасно ли ездить?Заранее спасибо ответившим
Денис_855
Re: Щелчки при включении зажигания и при работающем двигател
Сообщение Виталий С. » Чт фев 19, 2015 13:19
Денис_855 писал(а):Добрый день.Есть такая проблема:при включении зажигания и при работающем двигателе слышно неотчетливое щёлкание где-то в центре торпедо.После остановки двигателя щёлканье не прекращается.Вытаскиваю клич из зажигания звук прекращается или может быть слышен ещё секунд 5. Что может быть?Безопасно ли ездить?Заранее спасибо ответившим
Возможно заслонка переключения потоков воздуха...
Вот тема о ней: http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=11&t=49864
Хотя не мешало бы указать год выпуска машины....
Виталий С.
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 13:39
Ах да, Legacy 2007 г.в.
Денис_855
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 13:43
Виталий С, спасибо за совет только климат то я не включаю
Денис_855
Сообщение Cossack » Чт фев 19, 2015 13:45
99,5% что это привод (обтюратор) переключения потоков воздуха. У самого была такая ерунда, постоянно щелкало и дуло куда хотело...
Вопрос вылечился 100 убитыми енотами + работа. Там несколько приводов, у меня "квакнул" который возле руля стоит. Можно заменить не снимая торпедо, но мастеру надо иметь руки без костей, как у осьминога :crazy:
И стало мне счастье и обдув - куда положено.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Виталий С. » Чт фев 19, 2015 13:48
Денис_855 писал(а):Виталий С, спасибо за совет только климат то я не включаю
А его и не надо включать....
Эта заслонка отвечает за направление потоков: стекло, салон, ноги...
Включаешь зажигание, заслонка "оживает" и начинает движение из паркинга в рабочее положение... Выключаешь - паркуется.
Как-то так...
Виталий С.
Сообщение Cossack » Чт фев 19, 2015 13:49
можно климат не включать, при включении зажигания этот обтюратор становится в положение, которое было до отключения "в ноги", "стекло" или "в принципе" и пытается его поймать (но не получается)...
А при выключении двигателя этот обтюратор пытается закрыть заслонку "наглухо", но так же безуспешно, и секунд 20-30 мозахирует себя а потом тупо отключается.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Cossack » Чт фев 19, 2015 13:50
Виталий :beer: синхронно думаем и печатаем :friends:
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Виталий С. » Чт фев 19, 2015 13:51
Крымский субарувод писал(а):но мастеру надо иметь руки без костей, как у осьминога :crazy:
Значит у меня такие :crazy: :D
Менял сам, заняло около 1 часа.
З.Ы. Правда я в свое время "крутил гайки" на СТО, руки стоят правильно.
З.Ы.Ы. Сколько за работу отдали (можно в личку)?
Крымский субарувод :friends: :beer: :good:
Виталий С.
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 13:54
Возможно. А не может быть это проблемы с проводкой?
Денис_855
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 13:57
Спасибо Вам большое за ответы и советы.Буду смотреть привод)
Денис_855
Сообщение Виталий С. » Чт фев 19, 2015 13:58
Денис_855 писал(а):Возможно. А не может быть это проблемы с проводкой?
А какой город?
Есть же клубные СТО и т.д....
Огласите весь список пжлст ))))
Виталий С.
Сообщение Cossack » Чт фев 19, 2015 14:00
Его можно вытащить оттуда, включить зажигание, если он как дурной будет трещать и не найдет положение значит точно ОН
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Денис_855 » Чт фев 19, 2015 14:03
город Днепропетровск
Денис_855
