Гул в салоне
Гул в салоне
Сообщение dimychko » Ср фев 11, 2015 13:14
Может кто встречался с такой проблемой? Отогнал свой дизельный Оутбак 2011 года на ТО 90 000, поменяли только масло и фильтры. После этого ТО (или это просто совпадение?) появился сильный гул в салоне и только при 2000 оборотах и только на непрогретом двигателе. После прогрева гул ослабевает почти до неслышного уровня, но все равно присутствует, но уже на всех оборотах. Причем под капотом и снизу ничего не слышно. Облазил все, все воздушные патрубки и вообще все герметично, глушак не просекает. Ни официалы ни Кулибины не имеют никаких версий. Да, забыл уточнить, гудит в районе ног водителя.Что это может быть, уважаемые знатоки? Помогите!
dimychko
Re: Гул в салоне
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 11, 2015 14:18
Может шланг ГУРа на кузов или балку лёг .
Re: Гул в салоне
Сообщение dimychko » Ср фев 11, 2015 15:58
Визуально ничего не видно.
dimychko
Re: Гул в салоне
Сообщение Sneg » Ср фев 11, 2015 17:26
ступица?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: Гул в салоне
Сообщение Dr.House » Ср фев 11, 2015 20:15
dimychko
Защиту Двс сними прокатись без нее.
Re: Гул в салоне
Сообщение dimychko » Чт фев 12, 2015 14:26
Sneg писал(а):ступица?
Отпадает, гудит независимо от движения автомобиля
dimychko
Re: Гул в салоне
Сообщение dimychko » Чт фев 12, 2015 14:31
Dr.House писал(а):dimychko
Ничего не поменялось. Может турбина? Но насколько знаю турбины свистят и не зависят от температуры движка...
dimychko
