Outback 1998 ej25 провалы при езде
Сообщение koshmar78 » Вт янв 27, 2015 20:41
Доброго времени суток Всем.Подскажите плиз.В дождливую погоду в ходу нажимаешь на педаль газа а он неедет гад что за хрень.постоит вроде как просохнет от горячего мотора и порядок.в один из таких моментов сделал перегазовку до 3т.оборотов пошел пар из под капота и вонь как тосол на коллекторе открыл капот ни чего подозритетельного не увидел кроме пара постоял просох та поехал .в лужи не залетал.такое ощущкние что конструкция этого аута такая что вся влага с дороги летит под капот.короче не пойму ни чего кто что скажет?
koshmar78
Re: Outback 1998 ej25 провалы при езде
Сообщение VadimI » Вт янв 27, 2015 22:46
Свечи, провода, катушка, форсунки, давление топлива, прокладка ГБЦ. Смотрите все это потихоньку. Газаните с открытым капотом, посмотрите где льет. Компрессию померьте, посмотрите, нет ли пузырей в расширительном бачке.
VadimI
Сообщение AL » Ср янв 28, 2015 08:03
Если из-под прокладки ГБЦ льет антифриз на коллектор то надо снизу смотреть, из-под капота ничего не увидишь
AL
Сообщение koshmar78 » Ср янв 28, 2015 11:38
При не больших оборотах может не лить?
koshmar78
Сообщение koshmar78 » Ср янв 28, 2015 19:12
если бы прокладка гбц то дуло бы патрубки пузырило в бачок печка перебоями грела.не могу понять может конденсат в коллекторе.сегодня ни каких симптомов не было.
koshmar78
Сообщение koshmar78 » Пн фев 02, 2015 17:46
сам с собой общаюсь.короче провалы только в дождь.заливает шо то в этих аутбэках мать ихх.
koshmar78
