Лог
Лог
Сообщение drscropion » Пт янв 16, 2015 11:25
Ребята кто у нас тут шарит в логах?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Пт янв 16, 2015 12:11
давай глянем,чуть понимаем
Re: Лог
Сообщение drscropion » Пт янв 16, 2015 12:23
3 лога... Прогрев, на Газу и на Бензе
Саша который с Саратова говорит что проблем нет...
Но расход меня бесит немного... Если бы я не видел что было раньше...
Было Город 10-11 Траса 7-7.8
Стало 15-16 траса 12...
При той же самой езде зимой и летом!
log.rar
drscropion
Re: Лог
Сообщение drscropion » Пт янв 16, 2015 12:38
Уже пол машины поменял...
ЕГР, Катушки, Датчик Коленвала, Лямбду, Расходомер, Датчик Температуры.. клапана АВЦС и еще куча всего)))
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Пт янв 16, 2015 13:17
вечером до компа доберусь,гляну
но после саши думаю там делать нечего :)
Re: Лог
Сообщение drscropion » Пт янв 16, 2015 22:30
Ну так проблема же есть... и ее как то надо решить!
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Пт янв 16, 2015 22:43
блин через эдит не идет.а ромрайдера дома нет
Re: Лог
Сообщение drscropion » Пт янв 16, 2015 23:01
я через EcuEdiт смотрел все показывает...
Может у тебя версия ломаная? На ней показывать не будет...
Скачай с оффсайта EcuEdit
drscropion
Re: Лог
Сообщение drscropion » Сб янв 17, 2015 17:00
? :uaflag2:
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Пн янв 19, 2015 20:59
короче глянул их.эксплорер конечно поярче будет.
0171 вылазит?
я думаю маф чуть свистит и бедновато на газу.опять же эксплорер даст более ясную картину
Re: Лог
Сообщение drscropion » Пн янв 19, 2015 22:22
А что эксплорер может по ярче дать? Те-же параметры... А ошибок в том и дело что нет.. А смесь беднится ... И расход...
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Вт янв 20, 2015 04:02
он даст более четкую картину.
как решили что беднит?
Re: Лог
Сообщение drscropion » Вт янв 20, 2015 09:39
По газовой установке.. А до того как лог снял... А обл постоянно богатый смесь.... А решить не как не могу поменял пол машины... Хотя чеков не бьёт. И клип все ок...
drscropion
Re: Лог
Сообщение drscropion » Вт янв 20, 2015 12:58
У меня маф есть второй могу поменять и сделать ещё логи. а на бензе тоже беднится или тока на газу?
drscropion
Re: Лог
Сообщение zhekab4 » Вт янв 20, 2015 13:02
на бензе норм,ток поменяй значение лямбды,чтобы показывало в afr
