EJ251 Троит гад на холостых.
Сообщение VadimI » Вт янв 13, 2015 22:11
Едет вроде нормально, ошибок нет. К чему готовиться?
VadimI
Re: EJ251 Троит гад на холостых.
Сообщение Andrey72 » Вт янв 13, 2015 23:04
Какой либо расход масла присутствует?
Andrey72
Сообщение VadimI » Вт янв 13, 2015 23:37
Еще толком не ездил на ней. Сказали пол литра от замены до замены, а что в реале, не знаю. Катушка и провода вроде новые. Попробую свечи выкрутить, может удасться компрессию померить.
Да, пробег 240 тыс.
Последний раз редактировалось VadimI Вт янв 13, 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 13, 2015 23:41
Т.е. купили авто?
и он троит?
Готовьтесь к капиталке, надейтесь на замену свечей/катушек/ВВ-проводов.
MAMONT_GT
Сообщение VadimI » Вт янв 13, 2015 23:46
Да нет, капиталки не будет. В худшем случае - замена двигателя, в лучшем - продам.
Посмотрел свечи - все нормальные - светло-коричневые без гари и масла. Сменил катушку. Результат то-же.
Нагуглился. Причин у людей море: давление топлива, форсунки, EGR, датчик детонации, даже дохлый генератор. Начну пожалуй с меток ГРМ и компрессии, дабы исключить худшее. Нужно принять решение, оставлять или продавать.
VadimI
Сообщение VadimI » Чт янв 15, 2015 19:10
Проверил метки ГРМ. Стоял какой-то левый ремень со смещением на пол зуба на одном распреде. Нашел и поставил другой, заодно ролики проверил и помпу. На всякий случай сменил генератор.
Результата нет. Пойдем дальше...
VadimI
Сообщение Andrey72 » Чт янв 15, 2015 21:36
VadimI писал(а): Пойдем дальше...
Компрессию желательно проверить . А также проверить на мотортестере. Возможны мисфайры по каким-то цилиндрам...
Andrey72
Сообщение VadimI » Пт янв 16, 2015 06:51
Да, печалька! Компрессия в четвертом - 4, в остальных - 14 :cry:
Есть ли смысл смотреть зазоры на клапанах? Если есть, снимется ли крышка, без манипуляций с двигателем?
VadimI
Сообщение BEREZ » Вс янв 25, 2015 10:15
Крышки снимаются легко,зазоры выставляются 0.20впуск 0.25выпуск это легко, а все что дальше дорого . :facepalm:
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение VadimI » Вс янв 25, 2015 21:52
Да, крышка снимается легко, только под один болт нужно трешетку с короткой головкой.
Зазоры я посмотрел. Один выпускной был немного зажат - отпустил. Компрессия поднялась до 6, но толку нет - троит.
Ну голову снять/поменять, поршень вытащить, думаю смогу, но это уже с вытаскиванием двигателя и летом...
VadimI
