Пропал обдув лобового стекла Legacy 2007, 2л
Сообщение pupkinv » Чт янв 08, 2015 12:54
"Приятное" совпадение, снега каких небыло 6 лет, мороз -15 и пропал обдв лобового стекла, совсем! Езжу как в жигулях, сначала жду когда отмёрзнет иней от влаги с предыдущей поездки, а потом протирая стекло тряпкой. СТО до 12 января не работает, а там как мастер выйдет-нет непонятно. Помогите добраться до заслонки, хоть насильно открыть её, пока пусть постоянно хоть дует!!
pupkinv
Re: Пропал обдув лобового стекла Legacy 2007, 2л
Сообщение zhekab4 » Чт янв 08, 2015 13:24
бардачок снять,а там уже глядеть какой из приводов мозг парит
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 08, 2015 13:26
Остальные режимы обдува ноги и лицо работают?
B.i.G. AL
Сообщение bf0 » Чт янв 08, 2015 17:01
о, у меня тоже есть вопросик по обдуву
при включенной печке (кондер - откл.), в режиме, когда дует "в лицо", левая зона, мягко говоря, не придерживается температурного диапазона, а если быть честным - местами из обдува извергаются языки адского пламени (*утрирую). прям аж ссыкотно, что приборка расплавится. короче, распределение тепла неравномерное и вообще стремно.
чтобы это могло значить?
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение pupkinv » Пт янв 09, 2015 10:10
B.i.G. AL писал(а):Остальные режимы обдува ноги и лицо работают?
Да, все режимы работают, не дует только на лобовое, "в ноги" "в лицо" - всё как надо, поток хороший
pupkinv
Сообщение pupkinv » Пт янв 09, 2015 10:21
zhekab4 писал(а):бардачок снять,а там уже глядеть какой из приводов мозг парит
а где приводы стоят? на форуме были картинкуи как снять бардачок и где что находится, но всё занесено песками времён...
pupkinv
Сообщение erbia » Пт янв 30, 2015 23:35
А вы их увидите когда снимите бардачок и посмотрите так сказать в сторону магнитолы, там стоят два моторчика если не ошибаюсь. Мне на днях поменяли тот что регулирует заслонку печки.
Subaru outback b13
erbia
