Пусковой ток аккумулятора на Лесе2005 2питра. КТО ЗНАЕТ?
Сообщение aleks205 » Сб дек 27, 2014 18:33
Кто знает какой должен быть ток на пуске у аккумулятора? Хочется подобрать из недорогих а вопрос в пусковом токе!
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Re: Пусковой ток аккумулятора на Лесе2005 2питра. КТО ЗНАЕТ?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 27, 2014 18:34
Недорогих с большим пусковым током не бывает , несколько облегчить задачу пуска помогает боооольшой конденсатор .
Сообщение aleks205 » Сб дек 27, 2014 18:55
Так какой ток?
aleks205
Сообщение Пфыр » Пн дек 29, 2014 13:14
aleks205 писал(а):Так какой ток?
ммм, вопрос несколько неадекватен :oops:
правильный ответ: чем больше, тем лучше
у мну сейчас medalist 75d23l - там 580А заявлено
кстати, в Мариуполе большой ток - не 100% нужный параметр.
из недорогих можно delkor, rocket, ну и турецкие mutlu, inci
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение B.i.G. AL » Пн дек 29, 2014 15:18
Аналогично medalist 75d23l.
B.i.G. AL
Сообщение drscropion » Пн дек 29, 2014 20:11
Центра или эксида... 60 ка и 600 пускового...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Вентилятор » Чт янв 01, 2015 19:36
Я сегодня заказал А-мега ультра плюс 62А Пусковой ток 610...
Прочитал что акум. Этого производителя выиграл в тесте акумов у 25 производителей, а у серии ультра вообще Мега технологии и на 30% всего больше. Цена на сайте 1190грн. Куплю, расскажу впечатления...
Легаси 2,0 Газ 2007 пробег на 4.12.2014 50500км. на газе 12000км.
Вентилятор
Сообщение REM » Вт июн 16, 2015 08:25
Не нашел похожей темы, или руки кривые :crazy:
Итак, имеем под капотом арапскую доходягу в 45 а/ч, к зиме ей придет конец и хочется что то посерьезней поставить.
нюансы уточнить нужно:
-Поменял клемы на европейские (стоят щас через свинцовые вкладыши)
-Генератор думаю без вопросов потянет, там вроде на 120А стоит.
Но, планка сверху коротковата, где взять пошире, чтобы не колхозить профиль от гипсокартона!? :D
В электрике менять там ничего не нужно будет, ну там реле зарядки или предохранитель какой!?
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Andrey77 » Вт июн 16, 2015 12:43
REM писал(а):Но, планка сверху коротковата, где взять пошире, чтобы не колхозить профиль от гипсокартона!?
Вам не только планка нужна, вам еще и поддон под болший акум нужен. Спросите на разборках, вон у нас в клубе их немеряно. Пришлют вам все за пару пенензов ))
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение REM » Ср июн 17, 2015 09:12
Andrey77 писал(а):Вам не только планка нужна, вам еще и поддон под болший акум нужен. Спросите на разборках, вон у нас в клубе их немеряно. Пришлют вам все за пару пенензов ))
Да спасибо, забыл про него)
Кстати какой самый большой туда влазит, вроде 60-й!?
REM
Сообщение Andrey77 » Чт июн 18, 2015 19:32
REM писал(а): вроде 60-й!?
легко!
Andrey77
