Не заводиться авто. АКБ?
Сообщение romanenko.y » Ср дек 10, 2014 16:54
Guys,
машина Legacy 08, сегодня не мог завестись. Не ездил 1,5 недели, т.к. ездил на другой машине, дали "прикурить" - завелась сразу. АКБ VARTA (2,5-3 года), не спрашивайте почему VARTA, так получилось в своё время))). Заехал на СТО там померяли АКБ, сказали новый не нужно, катайся на этом. Такая же ситуация, была и прошлой зимой после недельного простоя.
Все таки АКБ или иная причина может быть?
Спасибо за ликбез по данному вопросу.
Subaru Legacy 2.5 AT '08
romanenko.y
Re: Не заводиться авто. АКБ?
Сообщение Zarevich » Ср дек 10, 2014 17:09
romanenko.y
АКБ. ездить надо чаще....
Zarevich
Сообщение MAMONT_GT » Ср дек 10, 2014 17:10
если не АКБ, то есть утечка тока: сигналка, свет, плохой контакт...
но я бы проверил АКБ на другой станции: плотность электролита, заряд, разряд, также работу генератора
MAMONT_GT
Сообщение romanenko.y » Ср дек 10, 2014 17:12
Zarevich писал(а):romanenko.y
на другой машине просто бензин бЭсплатный ... ))
подобные простои чреваты?
romanenko.y
Сообщение romanenko.y » Ср дек 10, 2014 17:13
MAMONT_GT писал(а):если не АКБ, то есть утечка тока: сигналка, свет, плохой контакт...
а как проверяют работу генератора?, а то я в этом "дерево - дуб хвойное"
romanenko.y
Сообщение Zarevich » Ср дек 10, 2014 17:14
romanenko.y
снимай клемму, когда ставишь на долгий прикол....
Чревато только более ранней смертью АКБ.
Zarevich
Сообщение romanenko.y » Ср дек 10, 2014 17:17
во как просто.
дякую.
romanenko.y
Сообщение zhekab4 » Ср дек 10, 2014 18:28
гена смотрится через логгер либо мультиметром китайским.
а вообще клеммы снимать как сказали.
Сообщение Виталий С. » Чт дек 11, 2014 08:09
Zarevich писал(а):АКБ. ездить надо чаще....
+1. У меня так умерла АКБ (тоже кста Варта :crazy: )
Виталий С.
Сообщение romanenko.y » Чт дек 11, 2014 08:42
zhekab4 писал(а):гена смотрится через логгер либо мультиметром китайским.
а если снять клеммы, центр замок ведь не будет работать?
romanenko.y
Сообщение zhekab4 » Чт дек 11, 2014 08:53
не будет.закрыл через цз,клемму снял,водительскую через ключ
Сообщение drscropion » Пт дек 12, 2014 10:51
а ключ для чего)))
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение subaru77 » Пт дек 12, 2014 14:32
Я при долгом простое делаю так - открываю капот, закрываю двери ЦЗ, отключаю АКБ и роняю капот.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение EugenyKI » Вс дек 14, 2014 20:04
Действительно единственный вариант закрыть Аут MY2009 (может у кого получалось и по-другому не знаю). Разрядился аккумулятор открыл ключом, а багажник без центрального замка - никак, пришлось в багажник за ключом на 10 через сидение влезать. Закрыть аналогично можно багажник только с ЦЗ при живом аккумуляторе.
Outback 3.0
EugenyKI
Сообщение Smax » Пн янв 12, 2015 02:43
У меня завелся но не сразу и "бонус вылез"
Как было: аут2007 простоял 12-15 дней без движений. Аккум у меня децкий (арабка) - Просел. давай заводить. крутнул раз 7-9, с паузами в 10сек. Глухо. (знаю, не прав. После 3го раза нужно бежать прикуривать, но). Вышел с машины- порылся в багажнике. Думаю сяду, убью его полностью, "контрольный в голову" и завтра поеду новый покупать аккум. Сел, крутнул и О БОГИ - завелась. Радость была не долгой. Бонусом стал check engine + cruise.
Smax
