Треск реле головного света после включения зажигания.
Сообщение VadimI » Вт дек 09, 2014 06:26
Купил тут по случаю потрепаный, но ездящий Outback 2000 г 2.5L AT. Пару дней все было нормально.
Сегодня включаю зажигание - трещат довольно громко две релюшки головного света, но свет при этом горит. Завел машину, треск пропал. Заглушил, включил зажигание - опять треск. Подождал секунд 20-30 треск потихоньку уменьшаясь, пропал. Постояла машина на холоде, ситуация повторилась.
Нагуглил подобное, но ответа однозначного там нет. Чувствую одним местом, что масса где-то тупит.
Может было у кого-то подобное?
P.S. Похоже, мыли под капотом, ибо подозрительно чисто.
P.P.S. Разобрал сегодня частично блок предохранителей. Особого криминала не обнаружил. Пробрызгал WD-40 и передернул все разъемы и предохранители. Клеммы как новые, массовые провода которые видно сверху под капотом, тоже без криминала. Проблема не ушла. Причем есть она только на холодной машине. На прогретой - все нормально.
Заменил также модуль DRL. Эффекта нет. Напряжение на батарее на холодную - 12.7V, но проблема явно зависит от напряжения в режиме DRL.
VadimI
Re: Треск реле головного света после включения зажигания.
Сообщение VadimI » Чт янв 15, 2015 07:16
Чисто случайно выяснилось, что виновен генератор. Не знаю, что с ним не так, заряжает нормально.
VadimI
Сообщение Antonio1 » Чт янв 15, 2015 10:01
VadimI писал(а):исто случайно выяснилось, что виновен генератор. Не знаю, что с ним не так, заряжает нормально.
и под нагрузкой?
Включить как можно больше всего (свет, вентилятор, и т.д.) и проверять - что покажет тестер. Скорее всего напряжение просядет ниже порогового, даже при поднятии оборотов.
А гену легко проверить осциллографом - только отключить от выходной клеммы генератора провод на потребители, чтобы акум не мешал (только так, а НЕ СНИМАТЬ КЛЕММУ С АКУМА!!). 5-10 минут двигатель поработает на акуме спокойно.
И вот на осциллограмме будет виден, например, пробитый диод, или неработающая (закороченная) обмотка. Во втором случае - зарядка без нагрузки будет идти нормально, а дальше - проседать
Любое СТО с _нормальным_ электриком быстро сможет проверить и все сказать без разборки генератора
Antonio1
Сообщение VadimI » Чт янв 15, 2015 19:03
:D Да нет, под нагрузкой все нормально.
По ряду причин, в нашем регионе проще найти и поставить б.у., да и осциолографа нет, ну и в самих осциолограммах нужно что-то понимать.
Что интересно, генератор с виду новый и блестящий! :)
VadimI
