Датчик скорости движения
Сообщение Beck » Вт дек 02, 2014 17:59
Добрый день!Сегодня выезжал с работы заметил,что обороты подымаются а машина практически не едет,потом при переключении скорости небольшой удар в коробке,загорелись ABS ESP и замигал SPORT,после этого стало все нормально! Остановился,заглушил,завел все потухло,начал ехать все тоже самое :shock:
Заскочил по дороге к электрику показало ошибки по коробке:Нарушение функции датчика движения,а в по ABS: неизвестный дефект :shock: Что это может быть? С чего начинать? Этот датчик стоит 700 гр Как думаете стоит ли начать с его замены?
Beck
Re: Датчик скорости движения
Сообщение Zarevich » Ср дек 03, 2014 09:10
Beck писал(а): С чего начинать?
Начинать нужно с марки и модели авто. :wink:
Zarevich
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 03, 2014 09:18
И чтения ошибок дилерским сканером .
Город тоже указать не помешает .
Сообщение Beck » Ср дек 03, 2014 10:33
Outback 3.0 Автомат 2006 г. г.Кривой Рог
Beck
Сообщение Zarevich » Ср дек 03, 2014 10:55
Zarevich писал(а):Beck
Скорее всего умер один из датчиков скорости.
у тебя их 4 шт. На каждом колесе, еще они называются датчики АБС.
Надо ехать к офам на диллерский сканер, который покажет что конкретно случилось и на каком колесе (обрыв провода, поломка датчика, срезало ответную магнитную часть)
И дальше от этого плясать.
Без официального сканера, можно три дня тыкаться как слепые котята. :wink:
З.Ы. советую не затягивать и ездить аккуратно, одно неловкое торможение на скользкой дороге, может развалить в хлам АКПП. :crazy:
Zarevich
Сообщение Beck » Ср дек 03, 2014 17:53
Спасибо за инф. будем заниматься
Beck
Сообщение alex_xel » Ср дек 03, 2014 21:46
Zarevich писал(а):З.Ы. советую не затягивать и ездить аккуратно, одно неловкое торможение на скользкой дороге, может развалить в хлам АКПП.
А че от глюка датчика АБСа коробас вдруг развалится? что типа АБС тупить будет или че? и как это механиески может повредить коробку?
даже если при джекичане она не отключается то её можно предохранителем вырубить... :unknown:
Сообщение Zarevich » Чт дек 04, 2014 09:26
Сматри ситуация.
Едешь по гололеду 130 км/час на пятой передаче.
Экстренное торможение, колеса блокируются.
Моск увидел заблокированные колеса, включает первую передачу, думает что ты стоишь.
Ты бросаешь тормоза, а скорость реальная 100 км/час.... :crazy:
Zarevich
Сообщение Beck » Чт дек 04, 2014 18:30
Сегодня целый день ездил ничего не загорелось может на каком то датчике контакт пропадает или примерзло где то
Beck
Сообщение Beck » Вт дек 16, 2014 18:40
Проблема к сожалению сама по себе не пропала :cry: То появляется то пропадает,чуть-чуть мешает ездить((( Обзвонил кучу диагностик Кривого Рога ни у кого нет субаровского сканера :facepalm: Что делать не знаю((( Очень не хочется в Днепр гонять(((
Beck
Сообщение ZEFIR84 » Ср дек 17, 2014 21:32
Была такая ситуация, решилась заменой датчика абс, менять просто, а вот снять его может быть проблема если она прикупил. Датчик поставил все ошибки пропали. Брал на разборке, в сто раз дешевле чем новый, а комп нужен чтоб выявить какой именно менять
ZEFIR84
Сообщение Zarevich » Чт дек 18, 2014 12:14
Beck
Ступицы все живые?
Zarevich
Сообщение Beck » Пт дек 19, 2014 21:05
Ступицы живые недавно менял
Beck
Сообщение Beck » Сб дек 20, 2014 13:31
Не подумал за задние ступицы я их не менял не разу,но симптомов того что они умирают не было
Beck
