Что это может быть?
когда холодно,то почти нету,а летом,или когда нагрет салон,то очень слышно(
bf0 писал(а):скорее всего, скрипит пружинка, а не педалька
Ramon0023 писал(а):bf0 писал(а):скорее всего, скрипит пружинка, а не педалька
Чем и как смазать ее??
Анатолий Валерьевич писал(а):У мну педальный узел треснул , натрахался ................... но победил , молчит теперь .
Dr.House писал(а):Ramon0023 писал(а):bf0 писал(а):скорее всего, скрипит пружинка, а не педалька
Попробуй вдшкой с трубкой туда пролить жирно-по другому в ту щелку только генеколог попадет.Пролил-понажимай педаль...если скрип прошел-то попал правильно.Этот эффект от вд ненадолго.В идеале-силикон в аэрозоли с трубочкой и те же движения как и при вдшке.Эффект будет надолго....
НО есть еще одно..бывает,трескается сам моторный щит около цилиндра сцепы-эффект такой же.Присмотрись в подкапотном-нет ли лучевых усталостных трещин на щите.
Dr.House писал(а):Вот между тем и тем должна проникнуть интимная смазка....и тогда наступит наслаждение.Когда стон сменится на тишину и сопение штока......
