Управление магнитолой с руля.
Сообщение vebster09 » Ср ноя 26, 2014 16:13
Здравствуйте. Кто нибудь устанавливал адаптер кнопок руля на Outback? Дело в том, что я не могу найти 2 провода отвечающих за кнопки на руле. Если кто-то устанавливал помогите пожалуйста. Заранее спасибо. штекер черный 20 пиновый.Изображение
vebster09
Re: Управление магнитолой с руля.
Сообщение AL » Чт ноя 27, 2014 09:30
Какого года машина? Если дорейстал, то надо еще интерфейс для кнопок докупать, для рейстала там вроде другой разьем
AL
Сообщение vebster09 » Чт ноя 27, 2014 10:01
AL писал(а):Какого года машина? Если дорейстал, то надо еще интерфейс для кнопок докупать, для рейстала там вроде другой разьем
Машина 2004 года. Вот магнитола
Я когда 20 пиновый разьем вытаскиваю, управление пропадает.
vebster09
Сообщение AL » Чт ноя 27, 2014 10:57
Все правильно - каждая кнопка это определенное сопротивление, оно подключается к интерфейсу, который декодирует какая кнопка нажата и посылает сигнал в магнитолу через этот черный 20 пиновый разъем.
Вот хорошее описание как установить: http://www.drive2.ru/l/192015/
AL
Сообщение vebster09 » Чт ноя 27, 2014 11:15
AL писал(а):Все правильно - каждая кнопка это определенное сопротивление, оно подключается к интерфейсу, который декодирует какая кнопка нажата и посылает сигнал в магнитолу через этот черный 20 пиновый разъем.
Дело в том что я когда мерял сопротивление, нашел 4 провода без которых управление не работает, но на адаптер нужно только 2. может адатпер не правильный? ну или нужно выбрать из них 2. я пробывал подключать, в итоге или громкость залипает или перемотка.
vebster09
Сообщение AL » Чт ноя 27, 2014 13:16
с какой стороны 4 провода? со стороны кнопок есть два на сопротивление и два на подсветку. В адаптери приходит 2, в на магнитолу вроде уходит 4 - по ссылке есть схема где видно какой провод куда должен идти
AL
Сообщение vebster09 » Чт ноя 27, 2014 19:15
AL писал(а):с какой стороны 4 провода? со стороны кнопок есть два на сопротивление и два на подсветку. В адаптери приходит 2, в на магнитолу вроде уходит 4 - по ссылке есть схема где видно какой провод куда должен идти
Я нашел те 2 провода, сопротивление между ними есть , но когда нажимаеш кнопку то оно не меняется.
vebster09
Сообщение alex_xel » Чт ноя 27, 2014 23:38
Незнаю как на дорестайле но на рестайле разочаровало это управление... Во всех нормальных машинах в режиме радио переключаются стрелочками фиксированые станции, а у нас поиск подрят :bad: :cry: ...
Сообщение vebster09 » Пт ноя 28, 2014 01:08
Да мне хотя бы какое то. Хочу поставить 1DIN магнитолу ибо штатная вообще ни о чем, а лазить переключать не удобно.
vebster09
Сообщение AL » Пт ноя 28, 2014 04:55
может какая то проблема с кнопками, у меня менялось сопротивление при нажатии
alex_xel в дорейстале так же поиск радио идет
AL
Сообщение vebster09 » Пт ноя 28, 2014 09:50
AL писал(а):может какая то проблема с кнопками, у меня менялось сопротивление при нажатии
Кнопки рабочие. Я смотрел провода 6, 18 (Bus gdn, bus on) это по той ссылке что вы кинули. И еще такой момент, если эту фишку вытянуть то сопротивления нету, только нужно что бы фишка была в магнитоле, пришлось резать переходник для GROm.
vebster09
Сообщение Sergey_od » Пт ноя 28, 2014 10:15
Так это дорестайл? - контроллер кнопок поставили? (черная коробочка размером чуть меньше пачки сигарет)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение vebster09 » Пт ноя 28, 2014 10:29
Sergey_od писал(а):Так это дорестайл? - контроллер кнопок поставили? (черная коробочка размером чуть меньше пачки сигарет)
Кнопки работали на штатной магнитоле, я их хочу перенести на 1DIN
vebster09
Сообщение AL » Пт ноя 28, 2014 10:53
для подключения кнопок к сторонней мегнитоле нужен универсальный адаптер кнопок, типа такого http://avtoadapter.com.ua/stati/upravle ... ealizovat/
только убедись что магнитола поддерживает его
AL
Сообщение Valodia » Вт дек 02, 2014 00:42
ребята а вот вопрос про сами кнопки. у меня стоит эмулятор сд чейнджера и он втыкается в разьем в который надо подключать кнопки на руле, будет ли это все дело работать паралельно подключенным? И еще вопрос, а можно ли кнопками переключать треки с сд или с эмуля ?
Valodia
