Концентрация антифриза. Похоже переборщил, что делать.
Сообщение Iskander_ » Вс ноя 23, 2014 12:58
Подошел срок заменить антифриз. Купил оригинальный концентрат Long Life Coolant(код SOA868V9210). Канистра емкостью 1 US Gal - 3,78 литра. На канистре есть таблица:
50% соответствует от -34F до 265F или от -36.67С до 129.44С
60% соответствует от -62F до 270F или от -52.22 до 132.22
70% соответствует от -84F до 276F или от -64.44 до 135.56
Собирался делать 50% концентрацию то есть развести 1 к 1. Емкости на 8 литров под руками не было, была от питьевой воды на 5л. Решение пришло простое: переливаем концентат в пятилитровку, заливаем дистилят в канистру от антифриза что бы получить искомые 3,78 воды. Далее доливаем из канистры воду в концентрат до полного, то есть выходит 5 литров раствора. Таким образом в пятилитровке имеем 75% концентрацию антифриза: 3,78 и 1,22 соотносятся как 3 к 1.
Рассчитывал слить старый антифриз, которого должно было быть 2 галона, залить мой 75% концентрат, а остаток долить водой. Сливали в таз - сколько слили измерять не стали. Начали заливать, вошло чуть больше 4 л, порядка литра осталось в бутыли.
Таким образом в системе оказался 4 с чем то литра 75% концентрата плюс 3,5 литра старой охлаждайки (как я подозреваю 50% концентрации).
Теперь встали два вопроса:
1)У вас сколько сливается старого антифриза? Авто - Аут 2010 года.
2)Не слишком ли концентрированная вышла жидкость, может частично слить, и разбавить водой?
Iskander_
Re: Концентрация антифриза. Похоже переборщил, что делать.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 23, 2014 13:32
1) 8-9
2) катайся не заморачивайся , у мну такая концентрация ( даже крепче ) но ради температуры кипения .
Сообщение Iskander_ » Вс ноя 23, 2014 14:12
А насколько страшно что заменилось только половина объема?
Через сколько следующий раз менять?
Сливали через пробку внизу радиатора.
Iskander_
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 23, 2014 14:39
Там индикатором усталости краситель работает , начнёт бледнеть - пора менять .
