Замена передней правой полуоси. Наличие, цена вопроса?
Сообщение Katran » Пт окт 10, 2014 21:47
Аутбек 2005 года. 2.5 двигатель. Автомат. Необходимо менять переднюю правую полуось. Новая или БУ? Кто в курсе цен и где брать? Любая информацию будет полезна. Где в Киеве лучше всего спросить и наиболее менее болезнено будет для кошелька.
Спасибо.
Katran
Re: Замена передней правой полуоси. Наличие, цена вопроса?
Сообщение VadimI » Сб окт 11, 2014 00:46
Дешевле на ebay. Менять не сложно, особенно, если МКПП. Гайку только ступичную нужно поднапрячься, чтобы открутить.
VadimI
Сообщение Vofka Gor » Вс окт 12, 2014 19:40
конечно лучше новую :D
обслуживаюсь у боксеров, там если б/у, то есть с чего выбрать
Subaru Outback 4АТ
Vofka Gor
Сообщение Katran » Пн окт 13, 2014 10:51
Пообщался с человеком, тот объяснил что по симптомам это не полуось, а ШРУС.
Симпторы следующие:
1.Дребезг в передней части, по ощущению справа.
2. При разгоне особо сильно стрясет, максимально при скорости от 40 до 60 км.ч.
3. При езде под горду.
4. Когда на скорости отпустить педаль газ - на свободном ходу тоже потряхивает.
5. Поднимали машину на подъемник - полуось шатается со стороны двигателя и пыльник оборван.
Вот это все, подскажите пожалуйста что это исходя из выше описанного? На что обратить внимание?
Katran
Сообщение Zarevich » Пн окт 13, 2014 13:46
Брать б/у полуось и не париться.
Ходят очень долго. 90% случаев убитого ШРУСа - порванный пыльник, а н износ.
З.Ы. передние полуоси на всех Б13 одинаковые.
Zarevich
Сообщение Simon » Пт апр 10, 2015 16:05
Менял сначала левый, потом правый шрусы на профильной машине (клацали незначительно на полном вывороте). Брал HDK, нареканий тьфу-тьфу нету. Цена вопроса порядка $55-60 долларов за штуку (первый брал по старому курсу, в районе $90).
OBK B12 '02MY 2.5AT EU
Simon
Сообщение SUB911 » Вс апр 19, 2015 12:35
только оригинал бери.
SUB911
