как снять переднею накладку возле лобового
Сообщение agasi » Пт окт 03, 2014 12:21
приве всем подскажите как снять переднею накладку возле лобового аубэк 2005г,я просtо хотел снять почисtиtь
agasi
Re: как снять переднею накладку возле лобового
Сообщение karabine39 » Пт окт 03, 2014 20:49
там надо чуть чуть отогнуть верх накладки и тоненькой, но длинненькой отверткой, или линейкой, или ХЗ чем, нажаьб на железный язычок, но надо оооочень акуратно, иначе на разборку по новый фиксатор, я б больше не снимал, можно так почистить ИМХО!!!
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение alex_xel » Пт окт 10, 2014 15:35
Если про накладку стойки, то да.. отвертка, сильно тонкую и сильно длинную не обязательно, нужно нажать на защелку. На сколько помню она чуть выше середины накладки... Делать лучше пока тепло. А вплане почистить действительно снимать не обязательно. В АТЛ есть балончик очиститель "черепашка" с желтой щеткой вместо крышки... - Офигенная штука!!! Потолок, светлый пластик, ткань.. :good: стоит правда 120 грн, но хватит почти на весь салон(если не совсем загажен)
Я прозрел с того насколько эта фигня может отмыть грязь со светлой обивки...
Сообщение memphis » Вт ноя 25, 2014 19:34
FWD? RWD? WTF!!!??? O_o
memphis
