разгон 0-100
разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 05:51
здравствуйте.машина разгоняется от 0 до 100км примерно за 9-10сек.в чем может быть причина такого медленного разгона и как разгон увеличить?при движении 40-50км резко педаль до пола едит нормально.бензин 95,заслонку мыл,фильтра поменяны,свечи поменяны.легаси 3.0 2005г.133тыс.пробег.
Последний раз редактировалось дима Чт окт 02, 2014 07:58, всего редактировалось 1 раз.
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение Zarevich » Чт окт 02, 2014 07:56
дима
Коробка какая?
Zarevich
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 07:59
Zarevich писал(а):дима
Коробка какая?
автомат
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение Zarevich » Чт окт 02, 2014 08:26
Яб смотрел форсы - насос - дырки... :oops:
Zarevich
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 08:33
Zarevich писал(а):Яб смотрел форсы - насос - дырки... :oops:
форсунки не разу не чистил,кстати на них подача прямая или боковая?на сервиси сказали если не троит то их чистить не надо.насос поменял.а что за дырки и где их смотреть?и еще почему она тогда при скорости нормально едит,а вот с нуля нет?
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 08:40
топливный насос проверял на стенде на максимальной давит 7.5 баралей и срабатывал клапан.надпись на нем такая HENKO 3828 2014/01/03-0727 MADE IN P.R.G.вот такой поставил насос
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение Optus » Чт окт 02, 2014 10:43
да по идеи там, все нормально с разгоном, там с завода заявлено 8,2 с, сделай точный замер и вопрос отпадет. А если нет, то компьютерная диагностика в помощь.
Legacy 2.0 MY05 EJ202 MT
Optus
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 10:51
сейчас попробую видео закинуть
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 11:27
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение Optus » Чт окт 02, 2014 15:20
По моему все в рамках паспортных данных ~ 8с. Если ты хотел, чтобы она быстрее разгонялась нужно было на мехе брать, но там расход совсем другой.
Optus
Re: разгон 0-100
Сообщение Zarevich » Чт окт 02, 2014 15:23
Optus
С каких делов там расход совсем другой? :shock:
Zarevich
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 15:41
Optus писал(а):По моему все в рамках паспортных данных ~ 8с. Если ты хотел, чтобы она быстрее разгонялась нужно было на мехе брать, но там расход совсем другой.
а мне кажется медленно,даже если сравнить видео она едет как 2.5 аут,а должна по шустрее наберать
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 15:43
Zarevich писал(а):Optus
вы забыли ответить на вопросы которые я вам выше задал
дима
Re: разгон 0-100
Сообщение Zarevich » Чт окт 02, 2014 15:51
дима
на форсы подача прямая, я бы почитсил, на всякий случай, дырки во впуске-выпуске.
З.Ы. у самого недавно перестала ехать машина. Облазили все.
Итог ремонта: бензонасос под замену, дырка в прокладке на выпускном коллекторе,
порванное одно уплотнительное кольцо по форсункой, две форсунки из шести еле сцыкали. Все вылечили, вчера только выехал,
с первого раза разогнался до 100 за 6.8 по "брехунцу" :crazy:
Zarevich
Re: разгон 0-100
Сообщение дима » Чт окт 02, 2014 15:55
спасибо за ответ и советы.вот это я считаю хороший разгон,мне бы так.
дима
