Загорается CHECK отключается педаль газа OUTBACK B13
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 07:56
Добрый день уважаемые форумчане!
Может кто сталкивался и может подсказать?
Загорается CHECK, начинает моргать CRUISE и самое, что интересное отключается педаль газа ((( на нажатие не реагирует....
Лечится эта ерунда скидыванием клеммы аккумулятора...CHECK продолжает гореть, несколько раз перезаводишь двигатель, CHECK перестает гореть.
Все бы хорошо, но эта хрень загорается раз в три дня, что совсем не приятно....
Может кто знает, куда смотреть?
tiger83
Re: Загорается CHECK отключается педаль газа OUTBACK B13
Сообщение graybacksubaru » Вт сен 23, 2014 08:53
tiger83 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане!
Первое куда смотреть-это наверное в сканер.Тоесть проверить на диагностике какие ошибки выдает машина. Я пользуюсь bluetooth-адаптером ELM327 и сам считываю(стираю) ошибки.
graybacksubaru
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 09:09
Это да, но, с этой ошибкой до СТО я не доеду, т.к. не работает педаль газа, а после проделанных выше мероприятий CHECK перестает гореть, и я думаю этой ошибки в памяти уже нет...или я не прав? (P.S. я просто по другой машине знаю, check потух, приехал на диагностику, денег заплатил, тебе сказали все ок, уехал, через пару дней, опять )))
tiger83
Сообщение zav » Вт сен 23, 2014 10:08
ну ты ж говоришь, что скидываешь клемы газ начинает работать, но чек горит... вот и едь на сто
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 10:28
zav писал(а):ну ты ж говоришь, что скидываешь клемы газ начинает работать, но чек горит... вот и едь на сто
Понятное дело что нужно ехать на СТО )) Это хорошо, когда загорелся чек и: Сейчас день, есть свободное время туда ехать, и т.д.
Первый 2 раза я чек сбросил умышленно, а вот вчера, я его не сбрасывал, хотел сделать как ты говоришь, поехать с чеком на сто, но 2 раза перезавелся и все )) он потух.
Вот и спрашиваю людей, может кто сталкивался именно с такими симптомами )) т.к., честно говоря, смущает отключающаяся педаль газа...
tiger83
Сообщение KUCH » Вт сен 23, 2014 10:30
Можна спробувати прочитати хочаб так, у мене працює
viewtopic.php?f=11&t=40511
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 10:31
P.S. только что сделал самодиагностику, как описано в ветке форума выше, нашел одну ошибку С0108 почитал про нее вроде не должна она такого давать...
tiger83
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 23, 2014 10:32
tiger83 писал(а):Понятное дело что нужно ехать на СТО )) Это хорошо, когда загорелся чек и: Сейчас день, есть свободное время туда ехать, и т.д.
Ну так чек в памяти висит , сканер его выцепит и будет понятно куда копать .
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 10:57
KUCH писал(а):Можна спробувати прочитати хочаб так, у мене працює
Спс, теперь знаю как делать самодиагностику. Попробую в следующий раз когда будет такой трабл, считать ошибку через самодиагностику и тогда ужо на сервис....
tiger83
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 10:59
Выясню причину - отпишусь, че было.
Тему пока не закрываю.
В любом случае, если кто с подобным явлением сталкивался - отпишитесь плз, чтоб знать хоть куда копать ))) СПС.
tiger83
Сообщение nedolyga » Вт сен 23, 2014 12:36
tiger83, код помилки нам скажеш ?
nedolyga
Сообщение KUCH » Вт сен 23, 2014 12:47
nedolyga
tiger83 писал(а):P.S. только что сделал самодиагностику, как описано в ветке форума выше, нашел одну ошибку С0108 почитал про нее вроде не должна она такого давать...
думаю що там ще є, а ця похідна, як часто буває
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение AK-78 » Вт сен 23, 2014 17:04
Похожая ситуация по симптомам и способу борьбы была при переходе в аварийный режим, который случался при некачественном бензине, машина также практически не реагировала на нажатие акселератора и отказывалась ехать. Лечилось сбросом клеммы на 5 мин плюс доливом октаноповыщающей присадки в итоге. Правда было это на турбодвижке под 98-ый, но уж больно похоже по симптомам. Ошибку писало как-то типа - ошибка датчика педали газа. Так что возможно причина в топливе.
AK-78
Сообщение tiger83 » Вт сен 23, 2014 19:39
AK-78 писал(а):Похожая ситуация по симптомам и способу борьбы была при переходе в аварийный режим, который случался при некачественном бензине, машина также практически не реагировала на нажатие акселератора и отказывалась ехать. Лечилось сбросом клеммы на 5 мин плюс доливом октаноповыщающей присадки в итоге. Правда было это на турбодвижке под 98-ый, но уж больно похоже по симптомам. Ошибку писало как-то типа - ошибка датчика педали газа. Так что возможно причина в топливе.
Спасибо за ответ!!! Я об этом совсем не подумал (о топливе), перед этим я первый раз (за всю историю) в эту машину заправился на Neftek 95 Ventus ((((
Блин, никогда там не заправлялся, но пока грешить на топливо не буду литров 25 в баке еще осталось, чуть выкатаю, и заправлюсь там где обычно.....А там видно будет....
Отпишусь...
tiger83
Сообщение Andrey72 » Вт сен 23, 2014 20:38
Заправтесь до полного бака или 98ОВИС или 100WOG. Может и не придется ничего делать. Ну еще до кучи можно промывки при заправке налить Liqui Moly 3. Бензин сейчас на заправках двух видов - либо фуфельный , либо очень фуфельный.
Andrey72
