Полный бачек охлаждайки
Сообщение AndreyT » Вт сен 16, 2014 02:31
Мир вам!
в жарищу и после трассы в пробке увидел что начала расти температура. На утро та же картина, посмотрел- полный бачек. температура растет потом не доходя то метки перед красной зоной резко падает в нормальную. Перелил в радиатор (верхние соты были пусты). и началось. надувает полный бачек ОЖ, утром не уходит. Температура стоит как вкопанная.
Масла в охлажайке-НЕТ.
Охладждайки в масле- НЕТ
с глушака запаха ОЖ- НЕТ
газуешь- булек- НЕТ
утром пшика при открывании радиатора- НЕТ
с бачка расширительного выхлопом не прет
шарик одевал на радиатор на холодную- газуешь, надувает вместе с ОЖ и втягивает назад.
в охлаждайке обнаружены хлопья плавающие белые и черные, в небольшом количестве
на двигателе обнаружен потек небольшой масла с под прокладки (слева, прокладка следующая вверх после поддона, болты шестигранники - головками вниз)
печка дует горячим воздухом.
температура в норме.
Патрубки как полный бачек- не сжать.
если наберется полный бачек то после отжигов когда глушишь мотор, пузырит с минунту в бачок (завел машину, бульки перестали идти), но не всегда пузырит!
низ радиатора и патрубок на термостат- горячие.
карлсоны- мантулят нормально. включаются/выключаются как положено.
по жаре отожрало литр масла.
Проделаны процедуры.
замена пробка радиатора, сток 1, 1 атм (может на 3 л аут идет 1,4 атм пробка?)
обрезан на 1 см патрубок расширительного бачка и одет хомут (почему то на патрубке появляется белый налет, мабуть, брызжет?)
снят радиатор, прочищен на СТО изнутри (был чист), прочищен снаружи (куча мусора).
промывка дистиллированной водой системы с включенной печкой до появления кристально чистой воды.
замена ОЖ с Субару (концетрат зеленый) на Мotul inugel optimal ultra
чистка радиатора и замена охлаждайки - помогло на неделю.
поотжигал на трассе-с полчаса, все в норме, проехал по городу км 50-60 с кондером в в быстром темпе- опять полный бачек.
поудалял клапана со старой пробки радиатора, поставил, газуешь-поднимается уровень, отпускаешь- падает. проехался в бодром режиме- перебегает бачек но все всасывает назад!
ПОХОЛОДАло- пошли пузыри
помогите люди добрые, скажите что это не прокладка ГБЦ!
пробег под 200 тыс.
Последний раз редактировалось AndreyT Чт окт 30, 2014 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Re: Полный бачек охлаждайки
Сообщение иваныч » Вт сен 16, 2014 11:20
Не хочу тебя огорчать, но это прокладка ГБЦ. Сам прошел через такое... Собирай деньги- ремонт недешевый.
Аут 3.0 тел 095 7106683
иваныч
Сообщение Zarevich » Вт сен 16, 2014 11:44
иваныч
А что "недешевого" в замене прокладок ГБЦ? :shock:
Zarevich
Сообщение иваныч » Вт сен 16, 2014 13:34
Недешевый- двиг снять-поставить,мойка-шлифовка-опрессовка головок, при пробеге под 200- замена цепей, натяжителей, прокладки клап. крышек,прокладки свечных колодцев, возможно помпа при таком пробеге, масло-антифриз, возможно еще- термостат, колечки форсунок, сальник шкива на крышке цепи. Запчасти+ работа. А точней скажут спецы, здесь много уважаемых людей.
иваныч
Сообщение Antonio1 » Вт сен 16, 2014 14:29
Zarevich писал(а):иваныч
субару - ваще не для нищебродов :lol:
а человек видно сразу предлагает совместить ремонт с ТО-200 :pardon:
логика таки есть
Antonio1
Сообщение AndreyT » Вт сен 16, 2014 14:36
Мужики, тормозите, диагноз еще не поставлен :lol:
Как можно проверить без разборки еще, подскажите?
может помпа, термостат?
Короткие поездки с отжигом-уровень ОЖ в норме!
AndreyT
Сообщение Zarevich » Вт сен 16, 2014 16:06
иваныч писал(а):Недешевый- двиг снять-поставить,мойка-шлифовка-опрессовка головок, антифриз
С этим согласен, все остальное - плановые работы ТО 200 :oops:
Antonio1
Та ладно не для нищебродов :crazy:
Zarevich
Сообщение AndreyT » Чт сен 18, 2014 17:34
мужики, подскжите это прокладка чего и если у кого есть- номер ее! :beer:
AndreyT
Сообщение AndreyT » Чт окт 30, 2014 18:18
владельцы outback 3.0 дорестайл, особенно одесситы, срочно нужна ваша помощь. у кого не булькает в расширительном бачке , дайте знать в личку номером телефона.
капиталил двигатель, проблема в пузырями осталась. шлифовались только головы. разводят, что это такая особенность машины.
AndreyT
Сообщение n.v.u » Чт окт 30, 2014 19:43
AndreyT писал(а):владельцы outback 3.0 дорестайл, особенно одесситы, срочно нужна ваша помощь. у кого не булькает в расширительном бачке , дайте знать в личку номером телефона.
Та хоть 3.0 л., хоть 2.5-булькать не должно. При нагреве уровень выше, по мере остывания становится на свое место.
n.v.u
Сообщение Пфыр » Пн ноя 03, 2014 15:24
... при условии отсутствия воздушных пробок в системе...
после замены антифриза побулькивать может, пока воздух не выйдет
себе недавно менял антифриз, несколько понервничал, когда булькало. но через пару дней перестало
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение VIKON » Пн ноя 03, 2014 18:59
AndreyT температуру держит ок? что ещё нужно? пусть булькает, забей..
вот если опять начнёт её "выплёвывать", через расширительный, вот тогда к ремонтникам, пусть исправляют...
Сообщение AndreyT » Вт ноя 25, 2014 20:58
VIKON писал(а):вот если опять начнёт её "выплёвывать", через расширительный, вот тогда к ремонтникам, пусть исправляют...
такая хрень по жаре была, к сентябрю переросло в побулькивание.
текущее положение вещей.
в промежутке между ремонтами было это
viewtopic.php?f=29&t=71336
сервис выполнил вторую разборку двигателя, (доказательство-в баночке принес "анализ", взятый из расширительного бачка (вымытого предварительно)- черные хлопья в свежем антифризе) , заменили на новые термостаты, позвонили вчера типа, все ок, ничего не булькает.
поехал, включил климат контроль- бульки опять появились. :evil: :evil: :evil: :evil: тенденция- если навалить, или стоишь газуешь- идут бульки. но тогда когда срабатывают вентиляторы. вентиляторы выключились- бульки перестали.температура на улице сегодня -1
ps. в аптеке в нашем доме уже заканчивается корвалол…. :oops:
где делали пока не афиширую, но субаристей не бывает O:-)
AndreyT
Сообщение VIKON » Вт ноя 25, 2014 21:08
AndreyT не, ну это уже развод...
жидкость давит газами, которые "сочатся", через головы(их нормально притёрли?), или прокладки голов, у мну было так...
не знаю что у нас "субаристей не бывает", но героев нуна знать в лицо... :roll:
Сообщение AndreyT » Ср ноя 26, 2014 09:08
VIKON писал(а):жидкость давит газами, которые "сочатся", через головы(их нормально притёрли?),
я могу ответить только за то что делал сам. снято было по 0,8 мм. опрессовывать возил сам во время второго ремонта. в Газовом переулке сказали все ок с головами.
. пока надеюсь что это воздух выходит после замены антифриза…сегодня пошел третий день эксплуатации после сборки….
вспмнил! когда нахолодную заводишь машину, такое впечатление что чтото переливается слева направо в районе печки под торпедой несколько секунд…и было такое и до ремонтов, и после.
AndreyT
