При резком нажатии на газ- справа под капотом слышен свист
Сообщение Aleksey_ » Пт сен 12, 2014 16:55
Помогите, в последнее время при резком ускорении или при хорошей нагрузке (крутой подъем) под капотом справа слышен странный писк, если добавлять плавно - то его нет, если добавить резче - то есть, по оборотам где-то после 3300. Все ремни, ролики и даже ГРМ поменяно, гидроусилитель, генератор, кондиционер отбрасываем. Кто, возможно, имел похожую проблему, подскажите в чем дело. В интернете многие сталкиваются с этим - но ответов нет. Спасибо
Subaru Outback B13 2.5 4AT
VIN: JF1BP98M85H033732
2005
Aleksey_
Re: При резком нажатии на газ- справа под капотом слышен сви
Сообщение alex_xel » Вс сен 14, 2014 22:10
Aleksey_
турбина? :D
Я бы натяжение ремней доп оборудывания проверил.. ну для начала...
Сообщение Aleksey_ » Пн сен 15, 2014 08:25
Все ролики.ремни проверено и даже поменяны на новые. Пробовал определить зависимость - чем больше педаль газа в пол тем стабильнее свист, попускаешь - пропадает. обороты около 3500
2005
Aleksey_
Сообщение MAMONT_GT » Пн сен 15, 2014 09:03
Aleksey_, так машина атмо или турбовая? Если турбовая - ищи дырку в патрубке
MAMONT_GT
Сообщение alex_xel » Пн сен 15, 2014 12:21
Aleksey_
Я не про само доп оборудывание, хоть старое хоть новое, а именно натяг ремней, даешь газу и он проскальзывает. Такое просто бывает как вариант.
Сообщение Aleksey_ » Пн сен 15, 2014 18:53
...машина атмо -, ремни проверил - натяжка нормальная. Пробовал сбрасывать ремни - без них то же самое. Свистит со стороны пассажира, где-то ...то ли внизу, то ли посередине под капотом
2005
Aleksey_
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 15, 2014 20:11
Там на дросель резонансная камера одевается ( большая пластмасовая колобаха ) в ней иногда бывают трещины , попробуй без неё со снятым разьёмом расходомера , но не забываем что двигло будет работать без воздушного фильтра .
Сообщение Жук » Пн сен 15, 2014 21:40
С Толей согласен. Но нужно копнуть еще ниже: баклага отстойника впуска в крыле либо снялась либо дырявая. Был такой случай, свистело зачетно.
Жук
Сообщение Aleksey_ » Ср апр 22, 2015 15:21
Заслонку почистили, все баклаги и патрубки проверил, ремни и ролики новые, а при резком ускорении после 3,3 тыс. оборотов свист остался....
2005
Aleksey_
Сообщение drscropion » Ср апр 22, 2015 15:47
У меня была похожая байда когда натяжной ролик грм отказывался жить и ремень соскачачил на два зуба... тоже при нажатии газа шёл свист
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Aleksey_ » Чт апр 23, 2015 10:19
ролик новый, все ролики новые...свист справа, где-то в районе выпускного коллектора, но прокладка не пробита...
2005
Aleksey_
Сообщение Cossack » Чт апр 23, 2015 14:51
Может звук идет от выпускного коллектора или от катализатора?
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Aleksey_ » Чт апр 23, 2015 15:01
Крымский субарувод писал(а):Может звук идет от выпускного коллектора или от катализатора?
..у меня уже тоже такое впечатление, что в катализаторе что-то начинает прогорать и идет свист...удивительно, что никто с таким не сталкивался - видать катализаторы вырезают раньше)
2005
Aleksey_
Сообщение Cossack » Пт апр 24, 2015 10:20
Скорее всего, я так ДУМАЮ :oops: там два варианта:
1. Бренчат термозащитные пластины на КАТе или выхлопном коллекторе (можно проверить опытным путем: когда начнет бренчать - нажимать на них, пока не найдешь ту самую, бренчащую)
2. Если вырезан КАТ, внутрь должен ввариваться типа пламегаситель, и он может дребезжать при нагрузке (если некорректно вварили, или оторвался) . Идентифицируется на яме или подъемнике при снятых лишних ремнях и термозащитных пластиннах
Удачи в поиске :"":
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Aleksey_ » Пт апр 24, 2015 22:02
...он не дребезжит - он свистит после 3,5 тыс оборотов... :pardon:
2005
Aleksey_
