горит чек и круиз
горит чек и круиз
Сообщение sashko27 » Ср сен 03, 2014 17:24
Может кто сталкивался, на сервисе обнулял 3 раза говорят плохой бензин, сменил 5 заправок все ровно горит через день два езды по городу.Аут 2,5 АТ 2007г.
sashko27
Re: горит чек и круиз
Сообщение VadimI » Ср сен 03, 2014 22:03
Check/cruise может гореть по разным причинам. У меня, например горел после повреждения клапана AVLS.
Считайте ошибку сканером или с помощью кнопки пробега (см. тему -диагностика).
VadimI
Сообщение Ramon3 » Ср сен 03, 2014 22:11
Жабка тормоза не?
Ramon3
Сообщение Cossack » Чт сен 04, 2014 06:44
Ramon0023 писал(а):Жабка тормоза не?
А почему эту "штуку" ЖАБКОЙ называют??? %)
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение drscropion » Чт сен 04, 2014 09:30
Лямбда первая...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Zarevich » Чт сен 04, 2014 09:48
дырка во впуске...
Zarevich
Сообщение GanjaMan » Чт сен 04, 2014 12:04
P420
GanjaMan
Сообщение sashko27 » Чт сен 04, 2014 12:43
нет жабка не горит диагностика показывает что все датчики и лямбда исправны, загорается из за плохого бензина, но я заправлялся на 5 ти разных заправках, первый раз после того как обнулили заправился не горит, а второй раз загорается и так три раза обнулял и после второй заправки горит
sashko27
Сообщение Maqs » Чт сен 04, 2014 17:08
Было такое же, победил заменой свечей и возд. фильтра. Оказалось 1 свеча была совсем того.
Maqs
Сообщение sashko27 » Чт сен 04, 2014 17:34
сделал полное то и свечи и фильтра и помпу и ремни все менял, все ровно загорается поеду, на другой сервис еще там попробую диагностику сделать
sashko27
Сообщение alex_xel » Чт сен 04, 2014 19:32
GanjaMan писал(а):P420
P0420 :D
Интересно все спецом коментируют чисто поржать?
Или может сразу выложить весь список кодов неисправностей по которым горит чек...?
Сообщение alex_xel » Чт сен 04, 2014 19:33
sashko27
Зайди в тему самодиагностика и считай код как там написано, денег потратишь меньше.
Сообщение drscropion » Пт сен 05, 2014 12:14
1. P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
О чём это говорит? Либо катализатор забит, либо наоброт прогорел.
Пришло время вырезать кат ставить стронгер и обманув второй лямбды....
drscropion
Сообщение alex_xel » Пт сен 05, 2014 12:33
drscropion писал(а):1. P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
Дык а кто сказал что 0420? Это так пальцем в небо...
ТС только знает что у него лампочка на приборке горит :D
Сообщение drscropion » Пт сен 05, 2014 12:54
Так вроде писал же что p420...
drscropion
