апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)
Сообщение djonni » Сб авг 23, 2014 21:23
Сегодня, с помощью мастеров на СТО, осуществил апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)
напомню, изначально на ЛЕГАСИ 2,5 и АУТБЕК 2.5 и даже 3.0 сзади стоят "недостойные" тормозные диски диаметром 274 мм. и толщиной 10 мм.
при этом они не вентилируемые !!
почему на АУТБЕК 3.0 их поставили - непонятно
на Легаси 3.0 версии СПЕК Б уже стоят
перед 315 (316) мм * 30 мм
зад 290*18 мм
для МОЕЙ замены были выбраны
тормозные диски от WRX (с характерной выемкой) 290 диаметр и 18 мм толщина, вентилируемые
суппорта от 280 турболегаси (тоже самое что и от 3.0 атмосферника 3.0 спек Б) - приехали прямо из Японии через Одессу
колодки были также в комплекте
все запчасти брал б/у, по приемлемым ценам, на нашем форуме
фото суппорта
а это частично разобранная старая система на базе 274 мм торм.диска - фото дает наглядно понято, что диаметр щитка позволяет впихнуть диск бОльшего диаметра
тут диск и суппорт сняты
на этом фото диск 290*18 установлен, все влезло в диаметр щитка, и главное, суппорт четко встал на крепление, безовсяких преходников
и теперь полностью смонтированная сторона
ВЫВОДЫ
1. ищите суппорта как от атмосферника 3.0 легаси спек Б или от турбированной леськи (это теперь как-бы ясно, мне это дополнительно разъясняли)
2. тормозные шланги идеально подходят на этот суппорт, никаких лишних изгибов и т.п. (убедился лично)
3. торм.диски с выемкой WRX естественно встают, поэтому, если к Вам поступило выгодное предложение - берите диски под ВРХ
4.Тормозов много не бывает ))
+ рекомендую использовать тормозную жидкость MOTUL DOT 5.1
П.С. снятый комплект 274-10 выставлен на продажу, кому надо - ищите в соответствующем форуме
Всем добра и мира ))
Последний раз редактировалось djonni Пт окт 10, 2014 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Re: апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)
Сообщение Sid.sumy » Чт авг 28, 2014 20:59
Эффект ощутим или нет???? Стоит вообще таким заморачиваться???
Sid.sumy
Сообщение djonni » Пт авг 29, 2014 06:44
Да, ощутим
на аутбеке при прошлых тормозах при торможении явно не всегда получалось остановиться в нужной точке, например, перед ямой и т.п. Сейчас стало поточнее..
плюс вентиляция, меньше шансов перегреть и получить биение через перегрев
теперь буду думать об оптимальном в плане бюджета варианте для передка
брэмбо я не потяну, wrx суппорта мне не станут под диски, значит будут какие-либо норм диски и норм колодки в родном размере
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение King » Пт авг 29, 2014 08:31
djonni писал(а):для МОЕЙ замены были выбраны
тормозные диски от WRX (с характерной выемкой) 290 диаметр и 18 мм толщина, вентелируемые
Все это можно было сразу спросить у "знающих" - щитки на легаси 2,0, 2,5 и 3,0л, а также аутбэке 2,5 и 3,0л просто одинаковые :wink:
"тормозные диски от WRX (с характерной выемкой) 290 диаметр и 18 мм толщина" - никакой характерной выемки там нет - задние тормозные диски на ВРХ 2002-2007 и легаси 3,0л 2003-2009 одинаковые по заводским номерам.
djonni писал(а):брэмбо я не потяну, wrx суппорта мне не станут под диски, значит будут какие-либо норм диски и норм колодки в родном размере
Выложи фото своих колесных дисков
King
Сообщение djonni » Пт авг 29, 2014 09:38
Мои диски такие-же, как в основной теме ТС viewtopic.php?f=11&t=39910, который установил себе суппорта от wrx - они становятся через проставки, + новый длинные шпильки + фрезерные работы ...+ сзади тоже надо аналогично менять шпильки и ставить проставки
диски от аутбека рестайла
Последний раз редактировалось djonni Сб окт 11, 2014 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение alex_xel » Пт авг 29, 2014 11:50
Все ничего только непонятно зачем апгрейдить задок без передка, точнее зачем в таком порядке... Я незнаю что нужно сделать чтобы перегреть задние тормоза... точнее знаю, но передние умрут еще на пол пути к этой цели... Имхо понимаю с точки зрения бютжетности, но не понимаю с точки зрения достигнутого результата :unknown:
Сообщение Zarevich » Пт авг 29, 2014 15:11
Такой апгрейд делается, когда просятся под замену задние диццки :roll:
Sid.sumy
Стоит заморачиваться :"":
Zarevich
Сообщение Zarevich » Пт авг 29, 2014 15:27
Вот кстати мой отчет про задние тормозилки, http://www.drive2.ru/l/103674/
Хотя там тоже самое, даже жидкость такая же :crazy:
Zarevich
Сообщение alex_xel » Вс авг 31, 2014 23:02
Короче мужики... все эти переделки хорошо, но вопервых деньги, а во вторых результат ИМХО всеравно сомнительный. Много раз писал в темах про тормоза что может к проблеме стоит подойти с другой стороны, но как-то никто не поддержал...
На днях выдалось время, занялся колхозом.... :twisted: :twisted: :twisted:
Когда приведу в божеский вид сие творение отпишусь, ибо пока немного стыдно :D но результат однозначый... В версии 1.01 :lol: 8) вчера за вечер спалил пол бака бензина, пытался перегреть тормоза... не вышло :Yahoo!: при каждой возможности до 180 и в пол... колодок уже мало и до этого хватало 1 раза чтоб перегреть, на втором подрят, тормоза пропадали...
Бютжет... эм... 0 грн... руки только... времени 3 часа. :pardon: В планах на днях версия 1.02
В идеале даже 2.02, но там гораздо больше творческой составной. Паралельно есть даже варианты оптимизации :D
Сообщение c0les0 » Пн сен 01, 2014 23:38
Я делал то-же самое год назад.
Диски DBA 4000 T3, колодки Hawk HPS, фотки тут - http://www.drive2.ru/b/672877/
Ощущение от торможения более прогнозируемые.
После полной замены на DBA+Hawk и замены шлангов на армированные я вообще забыл, что на машине были проблемы с тормозами :)
c0les0
Сообщение djonni » Пн сен 15, 2014 19:19
alex_xel писал(а):Короче мужики... все эти переделки хорошо, но вопервых деньги, а во вторых результат ИМХО всеравно сомнительный. Много раз писал в темах про тормоза что может к проблеме стоит подойти с другой стороны, но как-то никто не поддержал...
так ждем )
у меня уже идея по поводу переда сформировалась, потихоньку собираю части
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение djonni » Пт сен 26, 2014 15:26
позволю себе не согласиться с мнением ув. Кing'a по поводу фразы "никакой характерной выемки там нет" в описании формы тормозных дисков от Легаси (274 мм) и турболегаси/ВРХ (290 мм)
вот что я имел ввиду под словом "выемка"
зеленым цветом выделены 2 изгиба на 290мм диске
выемка № 2 зеленая
П.С. гараздо позже
и к нашему давнему спору с ув. King по поводу "характерной выемки", которая отличает диск 290*18 от WRX от 290*18 диска Легаси (турболегаси или спек.Б 3.0)
диск 290*18 Легаси (турболегаси или спек.Б 3.0)
и
диск 290*18 от WRX № 26700AG000
всё-таки она (выемка) есть )))
Последний раз редактировалось djonni Вт янв 13, 2015 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение King » Пн сен 29, 2014 12:52
djonni писал(а):позволю себе не согласиться с мнением ув. Кing'a по поводу фразы "никакой характерной выемки там нет" в описании формы тормозных дисков от Легаси (274 мм) и турболегаси/ВРХ (290 мм)
выемка № 2 зеленая
П.С. комменты типа "рисуй, рисуй, Паганини" приветствуются )))
Называется прочитал одно, "обгажу" по-своему :crazy:
Я написал, что "задние тормозные диски на ВРХ 2002-2007 и легаси 3,0л 2003-2009 одинаковые по заводским номерам."
Т.е. я сравнивал диски 290мм от легаси и 290мм ВРХ.
Могу вам скрины с Subaru Fast выложить - оригинальная программа по подбору запчастей субару.
Т.е. ваша "Характерная выемка" будет одинаковой и на задних тормозных дисках ВРХ 2002-2007 и на легаси 3,0л 2003-2009 :wink:
В вашем сравнении описываются диски 274мм от легаси и 290мм - посему сравнивается явно не то, о чем я писал.
Посему ваш пост несогласия - неуместен, хотя и написано верно :friends:
King
Сообщение DrS » Ср окт 08, 2014 20:15
У меня тут запищало тормоз задний правый.
Похоже тормозной диск под замену.
Искать б/у суппорт от легаси 3.0? Или именно от спек Б?
Тормозные диски родные от тоже легаси или именно от спек б? Или вообще другие?
Или поставить на перед от легаси 3 а перед от аутбека переставить на зад? Или я глупости говорю? )))
Перед тоже чувствую доходит свое.
DrS
Сообщение AL » Ср окт 08, 2014 21:40
Запищало - скорее всего сработал индикатор износа колодок. Причем тут диск, а тем более суппорт непонятно. Диски под замену если слышно биение при торможении (и то можно попробовать проточить) или выработка уже до минимальной толщины.
AL
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
