легаси приболела
легаси приболела
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 18:12
здравствуйте.загорелся круиз чек.на само диагностики показало ошибки P0102 P0113 подскажите как выличить.до ошибок машина себя вела себя так:до 2х тыс.едит нормально но после как будто бы на 2х литрой субару еду,тяги нет вообще,и в итоги загорелась вся герлянда.подскажите что сделать.
дима
Re: легаси приболела
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 18:15
извините забыл subaru legacy 3.0R 2005г.выручайте без машины как без рук
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 18:20
Проверь разьём на расходомере воздуха .
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 18:37
Анатолий Валерьевич писал(а):Проверь разьём на расходомере воздуха .
вроди разъем и фишка нормально садятся друг в друга
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 19:01
Тогда проверяем наличие текущих ошибок .
Если по прежнему P0102 P0113 то проверяем проводку между расходомером и мозгом двигателя .
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 19:29
Анатолий Валерьевич писал(а):Тогда проверяем наличие текущих ошибок .
а если сам расходометр поменять будит толк или нет?
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 19:33
Можно попробовать , но обычно он так не выгорает .
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 19:42
Анатолий Валерьевич писал(а):Можно попробовать , но обычно он так не выгорает .
видите ли я его до этого помыл в спирту,а потом взял снял с него фишку на заведеную машина заглохла после этого вылизли эти ощибки,снятие клем не помогло
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 19:53
" Так вот оно чё михалыч "
После пяти ездовых цыклов может сама машина чек потушить .
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 19:58
Анатолий Валерьевич писал(а):" Так вот оно чё михалыч "
так сразу ничего небыло пока фишку не вытащил
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 20:04
Мозк двигателя увидел отсутчтвие расходомера , ему это не понравилось , он обосрался и повесил чек .
Сообщение дима » Чт авг 21, 2014 20:07
Анатолий Валерьевич писал(а):Мозк двигателя увидел отсутчтвие расходомера , ему это не понравилось , он обосрался и повесил чек .
апочему тогда машина не едит вообще
дима
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 21, 2014 20:12
Хороший вопрос
Можно подождать пока звёзды займут правильное положение и откроются нужные чакры или к диагносту съездить .
Сообщение дима » Сб авг 23, 2014 05:08
все чек потух сам,но машина как не ехала так и не едит.если на небольшой скорости нажать резко педаль в пол она начинает захлебываться и медлено набирать обороты,в чем может быть причина
дима
Сообщение zhekab4 » Сб авг 23, 2014 06:06
maf подкинь другой.и спиртом его не надо на будущее
