Не Работает Стеклоподьемник И Люк!, Заело что то( Помогите
Сообщение BlackFOX » Чт июл 03, 2014 09:29
Вообшем беда такая ! За рулем была жена опустила 2 окна машина ехала жара же, потом хотела поднять не поднимаються после стало работать все череж жопу стекла, люк, и эклектросиденье см.ниже.
— стекла поднимаються опускаються рывками по 2-3 см все 4 только нужно кнопку удерживать сек 5 . реле щелкает.
-в положении ключа когда загораеться приборка не работает электродвигатель сидений в положении ключа до загорания приборки седло работает.
-люк вообше не работает.
-все остальное в штатном режиме
и при езде что то шелкает в левом нижнем углу со стороны предохранителей!авто левый руль 2007г
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
