Ошибка P0171 решена всем спасибо.
Сообщение Первый1 » Вс июн 22, 2014 16:11
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Первый1 Вс мар 15, 2015 17:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Первый1
Re: Помомогите кто знает, как убрать ошибку P0171(бедная сме
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 22, 2014 17:19
Наверно бензель спиртовой был , если да то залить нормального и сама пройдёт после 5и ездовых циклов .
Сообщение AndreyT » Пн июн 23, 2014 08:48
Первый1 писал(а):При помощи самодиагностики, выявил ошибку P0171(бедная смесь).
вчера тоже самое, машина Аутбек 2005 3.0 . Одесса, заправка WOG
но почему то после резкого маневра (мож в бак тряхнуло хорошо)? и кроме чека загорелся ESP, и круиз, разумеется, заморгал.
и ошибки две P0171/P0174
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Сообщение AndreyT » Пн июн 23, 2014 20:02
залил 10 литров 98 на Катрале, проездил целый день с остановками двигателя. чек продолжает гореть.
AndreyT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 23, 2014 20:17
AndreyT
Тогда с нормальным бензом в баке на диагностику смотреть коррекции топливного цикла по обоим половинкам мотора .
Сообщение AndreyT » Вт июн 24, 2014 18:17
удалили сканером ошибку. все ок. электрик сказал- сейчас весь бензин такого качества. подсоса воздуха нет.
AndreyT
Сообщение Hellboy » Вт июн 24, 2014 18:37
AndreyT
За 8 месяцев прибывания в Одесской обл. вернее Ильичевске при наличии в нём только 1 заправки ОККО ... Я устал удалять P0171 . Поменял заправку и заправлялся только возле переправы Socar или на киевской трассе Socar 98 тогда все гуд...
P.S. Не реклама АЗС :D
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Сообщение AndreyT » Чт июн 26, 2014 16:51
покатался- появилась ошибка p0171 снова, заехал к электрику, предварительно выкатал бак до остатка в 20 км по компу, подключились- бедная смесь даже когда газуешь. стерли ошибку, залил тут же 10 литров 95 премиум Катрал, комп пишет- типа нормальная смесь. доехал домой- снова загорелась ошибка. %)
заехал до автомастера, говорит, почисти форсунки, типа если бы где то сосало воздух, то машина бы дергалась -копец.. что думаете, уважаемые?
Последний раз редактировалось AndreyT Чт июн 26, 2014 17:08, всего редактировалось 1 раз.
AndreyT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 26, 2014 16:55
Может насос шабашит , сколько он уже пробежал ? + у любителей ездить на лампочке долго насосы не живут .
Сообщение AndreyT » Чт июн 26, 2014 17:07
Анатолий Валерьевич писал(а):Может насос шабашит , сколько он уже пробежал ?
192 тыс. пробег, я второй хозяин, была ли замена насоса-неизвестно. Предыдущий хозяин на лампочке не ездил точно.
AndreyT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 26, 2014 17:52
DeatschWerks DW65c
Бери такой .
Сообщение Andrey77 » Пт июн 27, 2014 02:23
AndreyT писал(а):удалили сканером ошибку. все ок. электрик сказал- сейчас весь бензин такого качества. подсоса воздуха нет.
252й мотор рулит со своими арабскими настройками, любое гаумно сжигает и переваривает без чеков. :Yahoo!:
Пошел 3й год на одесском бензе а чека из за бензеля не было ни разу :Yahoo!:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение maxuss » Пт июн 27, 2014 12:37
Не реклама, но о спиртобензине: выкатано 5 баков Е40 с КЛО на 2-х разных машинах (одна из них в подписи), чека нет.
maxuss
Сообщение AndreyT » Пт июн 27, 2014 18:22
короче поехал я на субару центр…. подключились, сбили ошибки, заклеили корпус воздушного чего то там (тот который от воздухана примыкает к дроссельной заслонке). покатался час, опять ошибка %) заехал назад, сказали, надо чухать дроссельную заслонку…. продолжение следует…
смотрел на субаровском сканере- топливная коррекция 25-35%.
больше ошибок нет. лямбды живые.
AndreyT
Re: Всем спасибо
Сообщение Первый1 » Пт июн 27, 2014 20:41
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Первый1 Вс мар 15, 2015 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Первый1
