Про кондиционер
Про кондиционер
Сообщение freek2005 » Вт июн 03, 2014 10:28
Может я чего-то не понимаю, но все же...на ауте новом, когда выключаешь климат (полностью), на скорости через воздуховоды продолжает дуть воздух, такое впечатление, что просто воздух проходит через систему,не охлаждаясь и не нагреваясь и попадает в салон. Так должно быть, или это неисправность? (кроме того, в последнее время в таком режиме начал появляться запах сырости . Когда еду с кондеем - запаха нет)
freek2005
Re: Про кондиционер
Сообщение bf0 » Вт июн 03, 2014 12:19
так у всех
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Re: Про кондиционер
Сообщение freek2005 » Вт июн 03, 2014 15:24
а вонь откуда появляется?
freek2005
Re: Про кондиционер
Сообщение Andrey72 » Вт июн 03, 2014 18:13
freek2005 писал(а):а вонь откуда появляется?
Перед тем как заглушить мотор, минут за пять отключите кондиционер для просушки.
Andrey72
Re: Про кондиционер
Сообщение bf0 » Чт июн 05, 2014 09:05
вонь - это конденсат выходит
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Re: Про кондиционер
Сообщение Leg98 » Пт июн 06, 2014 09:21
Если есть неприятный запах,то необходимо обработать испаритель конд-ра. Можно самому купить аэрозоль и по инструкции все сделать. Времени занимает 15 минут ,но эффект чувтвуется сразу.
Leg98
Re: Про кондиционер
Сообщение freek2005 » Пт июн 06, 2014 13:09
я понимаю, что это конденсат, но я не могу понять, почему он воняет. Почему в машине с 5000 пробега уже начинает вонять кондишн??? (правда, только в режиме off, когда дует с улицы)
freek2005
Re: Про кондиционер
Сообщение bf0 » Пт июн 06, 2014 14:02
да это еще пустяки, дальше будет интересней
например, едешь такой с открытыми окнами, ветерок приятно гладит волосы, а из выключенной печки/кондера языки адского пламени. и сделать ничего нельзя, потому что конденсат должен выйти немношк))
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Re: Про кондиционер
Сообщение Митя » Пт июн 06, 2014 15:27
Вознит тоже вопрос по системе вентиляции. У меня Аут В13 2008 года, было на улице прохладно около 16-17 град., машина стояла на солнце - нагрелась, начинаю ехать включаю обдув салона и выставляю температуру 15 град., а из воздуховодов реально теплый воздух и заметил что так постоянно. Это так должно быть?
Seat Ibiza 1.2 TDI
Митя
Re: Про кондиционер
Сообщение Andrey72 » Пт июн 06, 2014 18:36
Еще раз говорю , нужно просушить , т.е. нажать кнопку самого кондиционера для отключения , оставить минут на пять работать только вентилятор. Антибактериальная обработка кондиционера требуется раз в сезон, т.е. весной вместе со сменой фильтра.
Andrey72
Re: Про кондиционер
Сообщение valdis » Вс авг 06, 2017 17:16
Скажите будьте добры кто обращал внимание, при долгой работе кондиционера горячая пластиковая панель управления климатом и магнитофоном, то есть вся голова. Это нормально или в чем то проблема. Климат работает без нареканий. Авто не так давно. Фреон не заправлял
Outbeck 2008 2.5 АКПП ej253 араб, ГБО landi renzo omegas
valdis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
