Замена размера 215/55 -> 225/55 или любителям помягче
Сообщение c0les0 » Вт май 27, 2014 16:25
После проведения полной ШумоВиброИзоляции кузов потяжелел на 50-80кг, что незамедлило сказаться на качестве прохождения неровностей. Ушла мелкая раскачка, машина стала держать дорогу лучше, как будто прилипала к трассе. Но мелкие дефекты дороги как в городе (особенно в городе), так и по трассе всё таки давали знать.
Сзади со 120 тыс стояли амморты 341354 Каяба и я грешил на них. Думал менять на оригинал от Subaru 20365AG010-9L. Но возникла возможность поменять резину и я решил совместить приятное с полезным — поменять резину на более широкую с сохранением % по высоте, что в теории должно было смягчить дорожные неровности и убрать тук-тук при проезде стыков.
Выбор пал на шины Yokohama S.Drive AS01 225/55 R17. Производство в штатах, рисунок протектора достаточно дождевой для нашей широты, резина мягкая, боковина обычная, не усиленная (не XL).
Yokohama S.drive AS01
Из преимуществ конкретно этой модели:
1. Особо тихие боковины
Для шины были разработаны новые канавки боковин. Это исключило возникновение резонанса, а так же значительно уменьшило дребезжащий шум.
2. Широкие прямые канавки
Четыре широкие прямые канавки увеличивают объем отведенной воды, что позволило шинам продемонстрировать уверенную управляемость при больших скоростях на мокрой дороге.
3. Система канавка в канавке
Система канавка в канавке перераспределяет концентрацию напряжений на краях блоков протектора.
4. Закругленные боковые стенки блоков.
Боковая поверхность блоков закруглена, тем самым улучшено прилегание шины к дорожному покрытию в повороте.
(не реклама :)
На следующий же день на СТО заменил амморты на SUBARU. Показалось, что старые каябы с пробегом 44 тыс таки плохо отрабатывали неровности, стало значительно лучше.
Итак, впечатления и выводы по резине:
1. При езде перестали беспокоить неровности дороги. Почти совсем. На ощутимых ямах качает ;)
2. Разина тихая, существенно тише Bridgestone Sport Tourer MY01, которая у меня стояла до этого (кстати, продаю 4 колеса в Киеве ;)
3. Увеличился радиус колеса и его вес, мотору стало чуть тяжелее раскручивать колёса — снизилась разгонная динамика. Это самый большой минус из всех.
4. Поднялся средний расход примерно на 0,2-0,5 литра на 100 км.
5. На трассе поведение машины улучшилось. Исчезли броски при проезде неровностей, руль не бъёт. Крейсерская скорость 120-140, можно спокойно ехать 150-160 на ровной дороге (но расход).
Если для вас важна не скорость "пролёта" по городу, а комфорт при езде — вариант апгрейда резины на 225 ширину повысит комфорт до более чем приемлемого уровня на Outback ;)
Цена вопроса: 8 000 гривен
Если есть профиль на drive2, приглашаю читать и общаться там тоже.
c0les0
Re: Замена размера 215/55 -> 225/55 или любителям помягче
Сообщение karabine39 » Ср май 28, 2014 08:26
Блин чудеса, я как то тоже решил взуть 225 50 17- ужас, колейность страшная, тут же снял и одел назад родной размер, но парадокс 50% субароводов чувствует колейность, а другие 50% в восторге, ХЗ что это, может у Вас аут Пиндос? :unknown:
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение maxuss » Ср май 28, 2014 12:10
karabine39 писал(а):Блин чудеса, я как то тоже решил взуть 225 50 17- ужас, колейность страшная, тут же снял и одел назад родной размер, но парадокс 50% субароводов чувствует колейность, а другие 50% в восторге, ХЗ что это, может у Вас аут Пиндос? :unknown:
+много.
Сейчас стоит 225/55/17, колейность весьма ощутима!
Руль нужно уверенно держать на волнообразной дороге.
maxuss
Сообщение c0les0 » Ср май 28, 2014 12:20
Руль в любом случае нужно держать двумя руками :) Колейность чуствуется только на разбитых правых полосах с выраженным проседанием от проезда грузовиков. Руль не вырывает... Может, вам нужно рейку глянуть?
Аут европеец. Штатно стояла 215/55
c0les0
Сообщение maxuss » Чт май 29, 2014 08:57
Рейка не выход, физика.
Плечо рычага, действующего на рулевую тягу увеличилось, соответственно выросла сила, прикладываемая в направлении рулевой тяги на вал рулевой колонки.
Подтяжка рейки может уменьшить этот эффект, но заодно и затруднит руление.
maxuss
Сообщение c0les0 » Чт май 29, 2014 09:00
Я не вижу изменений по колейности совсем. Дополнительные 5мм в высоте колёса не создатут значимых изменений, имхо.
c0les0
Сообщение maxuss » Пн июн 02, 2014 15:11
c0les0 писал(а):Я не вижу изменений по колейности совсем. Дополнительные 5мм в высоте колёса не создатут значимых изменений, имхо.
Дело не в высоте, а в ширине профиля.
Посчитай длину перпендикуляра от прямой, проходящей через ось вращения поворотного кулака к вертикальной плоскости, проходящей через крайнюю току касания наружной сторны шины и поверхности дороги. Вот эти лишние 5мм и играют роль.
maxuss
Сообщение c0les0 » Пн июн 02, 2014 15:15
Я уже писал, что на моей машине эти изменения никакой роли не играют.
c0les0
Сообщение VadimI » Пн июн 02, 2014 15:52
Я тоже езжу на таком размере и приблизительно такой же протектор GoogYear. Диски родные. Особых проблем не ощущаю. Вот на зиму 225 это много - лыжи и я это почувствовал на льду.
VadimI
Сообщение maxuss » Пн июн 02, 2014 17:38
VadimI писал(а):Я тоже езжу на таком размере и приблизительно такой же протектор GoogYear. Диски родные. Особых проблем не ощущаю. Вот на зиму 225 это много - лыжи и я это почувствовал на льду.
Странно, что не ощущаете.
Мой опыт:
Зима 215/60/16 на родных 16 дисках (ширина 6,5" ЕТ48) - нет колейности.
Лето 225/55/17 на родных 17 дисках (ширина 7,5", ЕТ48) - есть колейность.
Вот такие парадоксы, как писал комрад karabine39.
maxuss
Сообщение bf0 » Вт июн 03, 2014 12:23
когда вы рассказываете о колейности при ширине шины 225 мм, где-то плачет маленькая субару
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение c0les0 » Вт июн 17, 2014 11:39
Короче, эксперимент закончен возвратом на 215 ширину.
c0les0
Сообщение karabine39 » Вт июн 17, 2014 11:41
c0les0 писал(а):Короче, эксперимент закончен возвратом на 215 ширину.
а почему так? хорошо ж вроде было? :oops:
karabine39
Сообщение c0les0 » Вт июн 17, 2014 11:43
Комфорт не заменил отсутствия динамики разгона :)
c0les0
Сообщение maxuss » Сб июн 28, 2014 22:59
Трахтамат :)
Я потери динамики не ощущаю
maxuss
