Проблема с запуском аута
Сообщение freek2005 » Чт май 15, 2014 11:25
Имеется аут 2014 года, 2.5, бенз. Проблема в следующем: после простоя целую ночь заводится хорошо. Сразу после выключения заводится тоже хорошо. Но! При простое порядка полу часа - часа, крутит стартер около 2-х - 3-х секунд (один раз вообще не завелась). Закономерность железная, уже целый месяц такая история...был на сервисе офф. Сказали, что по компу все в порядке - попробуйте бензин поменять...Но такое происходит на любом из перепробованных мной бензинов...В чем может быть проблема? Такое впечатление, что ему не хватает давления топлива при старте, но тогда с какого он после ночи простоя нормально заводится??? Подскажите, в чем может быть проблема? Это я один такой?)
Заранее благодарен.
freek2005
Re: Проблема с запуском аута
Сообщение Andrey72 » Чт май 15, 2014 11:47
Форсунки не держат.
Andrey72
Сообщение freek2005 » Чт май 15, 2014 15:18
И чем это чревато / что мне с этим делать?
freek2005
Сообщение Andrey72 » Чт май 15, 2014 15:30
Для начала предварительно диагностика на мотортестере (не на сканере), и точная постановка диагноза. Только сейчас обратил внимание - машина 2014 ГОДА, то есть новая?! Тогда форсунки - не форсунки, но диагностика желательна.
Andrey72
Сообщение freek2005 » Чт май 15, 2014 16:08
да, машина новая, 3000 пробега
freek2005
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 15, 2014 18:43
Подобную развлекуху может доставить регулятор давления топлива .
И то и другое проверяется простым измерителем давления топлива . :wink:
Сообщение freek2005 » Вт май 20, 2014 11:32
у кого еще какие мысли?
freek2005
Сообщение alex_xel » Ср май 21, 2014 11:16
freek2005 писал(а):у кого еще какие мысли?
За%бывать гарантийщиков... :pardon:
Сообщение freek2005 » Ср май 21, 2014 15:46
ну так это святое...будет 5 тыщ ТО, поеду до%бывать)
freek2005
